Instrumentos de Medición
tester HANSEN mod FN
AntenA-3
hace 18 años
hace 18 años
Hola! tengo este teser ,,un HANSEN modelo FN ,,ese que es todo de plastico transparente ,,y viene con varias puntas de prueba , el aparato anda barbaro ,,pero no dispongo del manual y por lo tanto desconosco la mayoria de las aplicaciones posibles ,,y se que es muy versatil este muchachito ,,asi que si alguien tiene el manual del usuario y lo puede subir muchas gracias. AntenA.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola, bueno despues de mucho trabajo pude armar el manual, en mis cuatro años en yoreparo nunca pedi una solucion, pero esta vez voy a hacer una excepcion, y considerando los problemas la voy a solicitar, me llevo bastante y arruine el libro original que estaba intacto, faltan algunos temas ya que supongo medir cc y ca no es ningun misterios.
AntenA-3
hace 18 años
hace 18 años
Hola !! y gracias PATO!! muy bueno el manual..voy a ver si lo puedo imprimir y hacer un librito..ya que me gusta mas el papel que mirarlo en la pantalla,,saludos. AntenA.
Fernando A. España
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos!. Lei lo del tester HANSEN FN. Yo tambien tengo uno impecable con todos los juegos de puntas. En su éposa era el sueño dorado de cualquier técnico. A propósito de tu búsqueda tengo un libro de Editorias H.A.S.A. "Manual del hansen FN" de Oscar Fasano. tiene 77 páginas y describe en un lenguaje muy sencillo el manejo total del aparato. Tambien tengo del libro "Aprenda Instrumental en 15 dias" de la misma editorial 4 páginas fotocopiadas de un capitulo donde se describe el funcionamiento del Hansen. En el año '65 en la revista Radio Técnica salio durante varios numeros, tambien de O. Fasano, articulos del funcionamiento. Te consulto tambien donde compraste la PILA DE 22,5 V que lleva, donde se puede conseguir, tengo una pero descargada. Quise descargar el manual en pdf que salio aca pero me dice que el archivo tiene defectos y no me lo abre. Decime si te sirve la info asi veo de escanear el libro pasarlo a pdf y publicarlo. Sino yo estoy en City Bell, no sé si estas lejos. Un saludo a todos los del foro. Fernando
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
el archivo subido es el libro, pasa que lo tenia nuevito y de escanearlo se me empezo a romper asi que no escanee la parte de medicion de cc o ca
