hola puedes hacer un probador con un detector de IR de algun viejo televisor o comprandolo, tambien lo puedes cacar de algun videograbador o juego, tienen tres terminales, lo alimentas con 9Volts y a la salida usas un led de alta intensidad con su resistencia limitadora.
si lo sacas de algun equipo, te conviene tambien rescatar el plastico rojo que es un filtro
para evitar interferencias debes tener todo blindado metalicamente a masa y con el filtro de plastico.
tambien cuando pruebas debes saber que lños tubois fluorescentes interfieren al probador.
un probador de estos te da hasta seis metros de alcance
este es de volts de alimentacion
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/301092_DS.pdf
http://www.fullcustom.es/data/modk74v2/sfh5110.pdf
http://users.pandora.be/davshomepage/datasheets/tsop1836.pdf
