Hola.. si tenes conocimiento de como funciona un osciloscopio no deberia tener problema en
identificar la etapa horizontal , las dos salida tanto X...como Y... tiene amplificadores de potencia de tipo diferencial ,la corriente de colector de un transistor debe ser similar en el otro ...par salida al estar sometido a un diente de sierra (barrido) allí aparece tensiones en las placas de barrido de lo contrario si no hay ,es de +124v estos transistores tiene un driver separado pero la polarización se hace a través de una tensión negativa por lado del emisor de los driver o mas bien el balance estoy suponiendo que es parecido al TRIO CS1830 que es el que tengo en mi taller el cual tuve que reparar varias veces sin tener casi nada de experiencia en osciloscopios y ya me animo a todo ahora tengo un Tektronix con el mismo problema que tenes en tu TRIO ,lo bueno es que tengo el manual y es lo mejor que puede contar un técnico el manual como decía puede ser que lo haya subido algún colega , hay un técnico que siempre se conecta es de Israel que tiene toda la maquinaria con respecto a esto , cuando entra , el resto nos deja chiquito ...por que lo que tenemos ya es obsoleto y nada que competir con estos países que en tema de electrónica están muy avanzados , acá hay muy buenos técnicos pero el país nunca nos ayuda para hacer nuestra tarea a nivel de otros ,en mi caso ya me pasó el tiempo espero que tenga suerte..
