Gracias, lo encendi hoy 9AM lo voy a dejar hasta mañana 9AM encendido, subo unas fotos de como se muestra la señal sin sonda conectada a borne de calibracion y con sonda conectada, en el canal dos y a calibracion, el problema es que arranco desde arriba bajando hasta el eje x y 30 minutos despues se desplazo hacia arriba, 10 divisiones, o sea casi dos centimetros hacia arriba.
TEMA2: la calibracion horizontal funciona de maravilla, pero los potencimetros tanto del canal 1 como el canal 2, de regulacion horizontal no andan, ej canal2 cuando le das en sentido horario la señal se va a la izquierda medio centimetro, cuando le das en sentido antihorario se va a la derecha medio centimetro, ya sea el punto xy para calibrar como la señal cuadrada.
En el caso del canal 1 conel pote de regulacion vertical en sentido horario se va para arriba medio centimetro y se pierde el foco, le das en sentido antihorario y vuelve a bajar, rarisimo.
No se de donde sale ese offset de 10 divisiones chiquitas hacia arriba, no puedo hacer que el grafico quede centrado sobre el eje de las X.
Tambien corregi astigmatismo y rotation pero la señal que se ve no me convence. dejo imagenes, y muchas gracias, seran bienvenidos todos los aportes. :)
Asi se ve el osciloscopio sin señal de entrada, y no puedo bajar mas
Asi se ve mi onda cuadrada
Modo XY, no puedo bajar ni subir mas de medio centimetro en sentido vertical, tanto en canal 1 como canal2, pero en cuanto a la parte horizontal funciona de maravilla el punto lo llevo de extremo a extremo de la pantalla.
