Instrumentos de Medición
Tengo los dos polos positivos
Paula circuito
Hola soy nueva en el foro y quisiera hacer una pregunta...bueno, me quede sin luz y mi vecino me esta pasando luz con un alargue,tengo corriente en un sector de la casa pero en otro no,hicimos la prueba con un busca polo y en un sector de la casa marca positivo y negativo,mientras q en el otro sector positivo ambos,mi pregunta es como lo soluciono y a q se debe para sacarme la duda!!
SergioR
SergioR
95
Hola. Habria que ver en que punto de tu instalación conectaste los 220V del vecino. Y si tenes posibilidad de ir abriendo partes de tu instalacion para probar. Saludos. Sergio
Paula circuito
Es raro porque siempre el vecino nos pasa la luz cuando nuestra fase se corta y jamas paso esto...... Puede ser q este mal conectado el alargue!?....o se debe haber desconectado algún neutro en parte de la conexión?! .
SergioR
SergioR
95
Evidentemente hay algo mal en la conexion. Te falta el cable de neutro. O en algun punto de la parte que no tiene corriente, se están juntando linea y neutro y se conectan al cable de linea de tu vecino. Habria que encontrar el tramo en donde se interrumpe la corriente. Y seguro allí estará el problema. Saludos. Sergio
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Si tenes transformador de timbre de puerta o la heladera conectada o alguna lampara de filamento con su llave encendida o algun motor o transformador y el neutro esta cortado en algun lado te van a aparecer 2 "vivos" En algun lado de la instalacion tenes el neutro cortado. buscalo con una lampara de prueba y no con un buscapolos.
