Instrumentos de Medición
Punta Logica para leer sensor inductivo ó sensor Crank
HectorRolando
Hice mi punta logica con 2 resistrencias y 3 leds... es una punta logica sencilla que encontre en youtube.. pero al querer leer un sensor inductivo del carro no lo lee.. el carro se apaga cuando la coloco.. Tenia una que compre a la bosch pero se arruino y ahora ya no las producen.. y esta si marcaba el negativo y positico.. estos 2 osicilaban.. ya que es corriente alterna... Quisiera saber que componente le pudo colocar para lograr leer el sensor... Gracias C:
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Con esta sonda podras medir niveles logicos ttl o cmos segun sea el voltaje con que la alimentes.
Darkwar2016
Tu problema es la impedancia d entrada, las resistencias que usas son d valor muy bajo, eso altera la se0Š9al del sensor, por eso se apaga, hazte una con un OPAMP, puedes usar hasta una resistencia d un Megahom, eso evita que se cortocircuite y caiga la se0Š9al del sensor.
