Instrumentos de Medición
Telurimetro KONSTAR PDR-200DG
roberto_ayacucho
Hola gente de yo reparo, tengo un Telurímetro KONSTAR PDR-200DG , lo abrí para pegar el vidrio que protege el display, al abrirlo se me desconectó el cable negativo que va del porta pilas al instrumento (se soltó del instrumento) y no encuentro el circuito para ver donde va conectado, si alguien tuviera el circuito o el mismo equipo me podría decir donde va soldado, gracias.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
La logica indica que el negativo va al terminal negativo de los integrados......pero si se corto el cable, veras en la plaqueta los restos del conductor multifilar soldados.....en ese lugar debes volver a soldarlo.....
roberto_ayacucho
Hola Claudiogol , ya revise toda la plaqueta con una lupa buscando algún vestigio de filamentos en cada una de las soldaduras, las que están perfectas nada y las que tienen alguna deformación las revisé minuciosamente una y otra vez, no me quiero arriesgar por que tiene un trafo interno y usaron color blanco en el negativo, el conector que va al display si distingo el negativo (pero si no trabaja con 7,2 volts) estoy al horno, voy a recorrer el conector a la inversa y quizás llegue a la soldadura, ni bien tenga novedades les informo, gracias.
MatiFree
Hola Roberto, te mando unas imágenes de un PDR 200 que estoy reparando. Tal vez te sea de ayuda. Entre a la página buscando como desarmar el selector sin romper nada, pero no encuentro manuales de servicio ni nada por el estilo. Como todos me mandé a palanquear y el selector lo pude retirar hacia arriba.
