Instrumentos de Medición
LECTURAS ERROEAS EN DIODOS
juan pablo molano
Colegas buen dia el motivo es para lo siguiente, tengo un multimetro FLUKE MOELO 112, el cual presenta la falla siguiente: esta realizando un medida en el circuito directamente en unos transistores, en um mento dado en la funcionn de diodos que mostrando una lectura la cual es la siguiente 1.114, y ya luego al realizar medidas el dato que muestra es erroneo, al tiene idea quizas de como corregir dicha falla . agradezco la colaboracion
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Que tipos de transistores??? estas midiendo en circuito o fuera de el? Si es en circuito, descargaste los capacitores electroliticos antes de medir los transistores?
juan pablo molano
El daño lo presenta el multimetro
Claudiogol
Claudiogol
3.027
y como se daño el multimetro? si te pregunte como medias y que medias es para tener una indicacion de que fallo. Yo no me conecto con el multimetro por telepatia......
Netro electric
Hola los multimetros se pueden dañar de dos formas 1 x mal uso que es muy raro la otra puede ser que este descalibrado esto puede darse al largo uso que le des solamente tienes que mandarlo a calibrar y listo esto pasa cuando tomas una lectura y revisas que es menos de lo que esperabas ejemplo revisas un 110 y te da 89 Saludos...
H T
H T
H T
288
