Instrumentos de Medición
compometer (creatronica)
gustavojav
gustavojav
1.593
Estimados, ando con ganas de adquirir este instrumento, alguien lo a utilizado, quisiera alguna opinión del mismo.Gracias. http://www.creatronica.net/compometer.html Saludos.
Javier Karrillo
Hola. Lamento no poder darte detalles sobre qué tan bueno o malo es el instrumento. Por las características y funciones que dispone el instrumento no luce mal. Inclusive podría decir que por un buen precio (no sé cuánto cuesta) sería una de las mejores herramientas disponibles en el taller. Saludos.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
No hay instrumentos buenos o malos, son calidades acorde a precios pagados. Por las caracteristicas dadas por creatronica parece ser una buena inversion. Yo personalmente uso algunos instrumentos similares y son de ayuda en el taller. El mas poderoso instrumento es la cabeza que te ayuda a descubrir cuantas cosas podes hacer con un instrumento simple y sin gastar mucho dinero.
marcelo car
Por lo que vale, no se si se justifica. Un multimetro de aguja, con bateria de 22 volt es insuperable, pero ya no existe mas. Si te cuesta medir transistores, mosfet o triacs es fenomeno porque los datos te tiran al instante. Tambien lo podes usar como capacimetro que anda bien, te mide esr con la desventaja que hay que sacar los capacitores. Para los que se inician, les viene bien, pero ya cuando tenes años, la herramienta mas util es el bocho impregnado de electronica que a los instrumentos los ve como un decorado.
grp
grp
grp
6
Hola Gustavo,en mi opinión cratronica fabrica buenos instrumentos ya que tengo el capacheck y te puedo asegurar que es una herramienta fantástica,el compometer mide desde mili ohms hasta 60 mg (eso solo te lo puede ofrecer un tester muy caro) ni hablar de el capacimetro incorporado que mide hasta 100.000 uF,generador de onda cuadrada, medidor de inductores....yo estoy por comprarlo ya que me parece una herramienta tan poderosa como un tester de mucha plata.
grp
grp
grp
6
gustavojav te dejo el link con el manual escaneado para que lo evalúes.Suerte! http://www.mediafire.com/download/as51i9kcvdbe5qk/MANUAL+COMPOMETER+1+002.rar
gustavojav
gustavojav
1.593
Gracias por la info grp. Saludos.
grp
grp
grp
6
De nada,si precisas el manual dejame tu mail que te lo envío,ahí te explica bien y te da todos los datos técnicos del compometer y como se usa,son dos hojas las cuales escanee.Saludos
Javier Karrillo
Hola grp. La idea del foro es que la información se quede para cualquiera, y enviando un archivo por correo se le quita la verdadera causa al foro. Además está prohibido pedir o dar datos personales en el foro, como correo electrónico. Si lo vas a enviar deja el enlace para que cualquiera pueda abrirlo en el foro. Saludos
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Javier, hay archivos en formato PDF que el sitio no te los permite subir.....que se le puede hacer? No es mala voluntad de los colegas sino limitaciones del sitio. Y habiendo planteado esto no hay forma de modificarlo.....
Javier Karrillo
Hola. Se puede subir a una nube como Mega.nz creando una cuenta gratuita se pueden subir hasta 50 GB (no es por hacer propaganda), yo lo utilizo para subir archivos de una tarjeta de lavadora que estamos diseñando un colega y yo. Una vez subidos los archivos se deja el enlace de descarga en el foro. Hay otras consultas que versan de esto, para no desviar el tema de esta consulta. Saludos.
grp
grp
grp
6
Hola! la idea era justamente compartirlo...o sea subirlo al foro el cual en teoría te permite subir fotos,pero no resultó ya que son dos hojas escaneadas en formato jpg lo cual debería dejarme subirlas pero no me lo permite y no es "cuestión de peso" ya que un archivo pesa 3 megas y el otro el doble pero ninguno me deja subir.No es mala voluntad,es mas fijate que mas arriba deje el link,pero por las dudas lo paso de nuevo y ojala resuelvan lo de subir las fotos ya que si esta la función, bueno sería que funcionara...yo me preocuparía primeramente por eso Saludos!! http://www.mediafire.com/download/as51i9kcvdbe5qk/MANUAL+COMPOMETER+1+002.rar
grp
grp
grp
6
Hola gustavojav.Te comento que ya compre hace 3 días el compometer,el aparato esta muy bueno,hace todas las mediciones tal cual muestra el video de todo lo que es capaz de hacer pero el lado negativo es que en todas las mediciones tiene un margen de error del 5% lo cual te comento que medí una resistencia de .33 ohms al 1% y el compometer me dio .33 ohms...no así con una resistencia del mismo valor al 5% y la medición fue .36 ohms pero es lógico,para medir capacitores es mas que bárbaro al igual que los transistores,tiristores,mosfet y hasta darlington. Lo único que le critico es el touch de encendido....muy malo,el gabinete todo plástico,pero fuera de la estética y el touch (que estoy pensando en colocarle un pulsadorcito sin retención en el costado del gabinete) ya que el original no va a durar nada.Sacando la estetica y el touch es un aparato increíble por lo que cuesta,sumale el generador de onda cuadrada con ciclo ajustable...demasiado por lo que cuesta.Saludos!!
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
colega decinos si lo compraste y si es así comenta que tal es el compometer y dale por finalizado a la pregunta y dale a solución así otros colegas pueden chequear tu comentario y el de otros que te respondieron....saludos
