Instrumentos de Medición
tengo problemas con una pinza amperometrica
ariellopez2014
hola tengo problemas con una pinsa barométrica... cando mido varias veces me comienza a mandar cualquier medición... por ejemplo.. comienzo midiendo 380V y de repente se me va 520 o 670,,, y me pasa lo mismo cuando cuanto mido un toma 220v y tras dos o tres mediciones me marca 410 o cualquier otra medida... cuando cambio de aparato de medición esto no sucede.... esto tiene solución???? o ya se rompió??? gracias desde ya
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si tiene llave selectora con intentar abrirlo y limpiar la llave no pierde nada compañero
ariellopez2014
quote="alfredo2015tecnico"]hace cuanto tiempo que tienes ese instrumento????[/quote] hola no hace mas de un año....
ariellopez2014
[quote="alfredo2015tecnico"][quote="ariellopez2014"]quote="alfredo2015tecnico"]hace cuanto tiempo que tienes ese instrumento????[/quote] hola no hace mas de un año....[/quote]as probado en cambiar baterias[/quote] no ya que la parte digital andaba... no probé... me fijo,,, gracias..
Claudiogol
Claudiogol
3.027
La logica indica: reemplazo de baterias, reemplazo de puntas de pruebas,repaso de las soldaduras de los conectores de las puntas de prueba luego y si sigue la falla y eres habil limpieza de la llave selectora. Normalmente de cualquier equipo lo que mas se rompen son los cables por la flexion que se hace en los mismos.
