Instrumentos de Medición
tester nuevo no hace ruido
OVA2011
OVA2011
231
Estimados: No soy técnico. Compré un tester digital megalite dt 830 b nuevo sin uso, para darle un uso doméstico Le puse una batería de 9 V nueva. Como no lo se usar, estuve viendo en internet algunos videos para aprender a usar. Pero según pude ver al tocar ambas pinzas entre si, el tester tendría que emitir un sonido que sería un tipo de alarma. El equipo mío no hace ningún ruido, solo muestra en la pantalla un par de números que cambian sin sentido ¿es normal eso o lo tendría que hacer cambiar por equipo defectuoso? Desde ya muchas gracias. Valoraré cada respuesta.
Santiago Ventosinos
Para que Emita el Pitido, el Multimetro debe estar en la Escala para medir Diodos Generalmente tienen dos Iconos, el de Diodos y un punto que se vuelve en ondas amplificadas.. esta es una imagen de donde debe estar posicionado: Es Probable que si no hace Ruido es por que no lo tiene, yo tengo uno que no tiene Ruido lo que Por ahi me molesta por que aveces necesito el pitido como alarma es como que te llama mas la aetencion cunado suena la alarma, avisando que hay continuidad, Pero como sabe usted si su Tester digital o Multimetro, tiene Pitido o no? es muy facil, cuando lo desarmo para conectarle la Bateria, no notó un elemento como este? Esto es un Transductor Piezoelectrico tambien llamado Zumbador Piezoelectrico, Si lo tiene debe emitir ruido pero como ya le digo si no lo tiene es probable que sea como el mio que no emite pitidos. Espero haber respondido correctamente a su pregunta. Saludos!
