Instrumentos de Medición
Multimetro Flke 87 III, no mide correctamente
Leonfe21
Cuando lo prendo todo parece normal, y puedo hacer mediciones de voltaje o resistencia sin mayores problemas, pero aproximadamente después de 30 segundos compieza a parpadear o flashear todo el display y ya no puedo realizar ninguna medición. La pila está en buen estado ¿Alguna sugerencia?
labrujadetokio
Hola , reemplaza la bateria y antes de hacerlo ha segurate que no haya en los contactos de la misma, sulfato, limpia primero el isstrumento, bien luego coloca la nueva bateria , es de hecho muy recomendable que le coloques una bateria de 9 voltios alkalina de las mejores que esten en el mercado.Saludos.
Angel Huapalla
Lo que dice la bruja japonesa es un poco correcto, primero limpia con alcohol isopropilico o bencina todo el circuito, hasta por donde se conecta la pantalla al circuito, pero creo que estos instrumentos funcionan con dos pilas si es que no me equivoco, ósea con 3 voltios, verifica y corrígeme por favor. Saludos
Ennio Montenegro.
Cambia la batería, no son eternas.
