Instrumentos de Medición
capacimetrlo pros kit mt-5110
madimo2000
Hola a todos. Tengo un capacimetropros kit mt-5110 , que cuando estaba midiendo la capacidad de un condensador se me olvido descargar el condensador y ha recibido una descarga, se ha quedado la pantalla en blanco, lo he abierto pero sin esquema ni nada voy a ciegas, alguien tendria el esquema o sabria decirme ke falla?. Un saludo.
alex tercero
generalmente se quema el fusible interno
madimo2000
Hola alex, pues no alex no funde el fusible, ha destruido algunos transistores smd y resistencias , pero despues de sustituirlas sigue habiando algo mal y no se que puede ser, gracias de todos modos por tu colaboracion.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Hola, mira por lo general la tension del capacitor cargado lo que destruye son las entradas de los circuitos integrados, si son CMOS las maximas tensiones de entrada oscilan en el orden de 10 a 12 volts....si afecto al microprocesador lo mas razonable es descartarlo al capacimetro pues por lo general son micros programados especialmente para el fabricante. Se que mucho no te ayudara la respuesta ,pero es lo mas razonable comprar un capacimetro nuevo y evitar cometer errores al medir. Yo en el banco de trabajo tengo al lado del capacimetro un multimetro,una fuente de tension variable, un medidor ESR y dos cocodrilos para cortocircuitar capacitores, la secuencia que sigo para la verificacion de capacitores es la siguiente: A cortocircuito el capacitor, B cargo el capacitor hasta su maxima tension nominal, C lo descargo en serie con una resistencia de 100 ohms 100 watt hasta la tension 0.000 volts medida con el multimetro en los bornes del capacitor. D con el medidor ESR mido la resistencia interna a la corriente altera la cual debe ser lo mas baja posible. E mido la capacidad. Cordiales saludos.
madimo2000
Hola a todos. Gracias amigo Claudiogol, me lo he imaginado, posiblemente no tendria areglo , pero apenas me duro un año , y fue un descuido , siempre suelo descargar los condensadores y sobre todo los de mas voltage, lo hago con una bombilla de 100W , pero fue de esos dias tontos que no actuas concientemente. Gracias de todos modos
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Suerte !!! Saludos de Tierra Santa!!!
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Ayudaron las respuestas? Si ayudaron y lo solucionaste no olvides cerrar la pregunta. Cordiales Saludos.
Charly49
hace 4 años
hace 4 años
Hola! Es algo antiguo el post, pero lo vi buscando una solucion y como la encontre, es decir encontre un circuito de ese equipo lo comparto. Todavia no lo repare, estoy en eso.
Charly49
hace 4 años
Vi que el que estoy tratando de reparar no trae 2 diodos zener de proteccion que justamente en el esquema que envio figuran. So 2 zener de 8,2V 1 W en oposicion
