Instrumentos de Medición
pinza amperometrica uni-t 206
brian2014
hola a todos saben que probe las funciones de la pinza y andubo bien, pero en el momento de medir amperaje solo marca 000.1 ,000.2 , 000.3 , 0004 , 0005 asta ahi.e hice el calculo de amperaje de un secarropa con los datos que vienen en el secarropa.y despues medi el amperaje con la pinza y me marca asi en todos lados.a que se debe esto?
Fabio2014
hace 3 años
Hola soy Fabio ,Tenés que intentar medir algo, Poniendo un cable en serie con la carga y darle 10 ó 20 vueltas sobre el gancho de la pinza, Cosa de tener una corriente significativa para la escala 0 400 AC,A, de lo Qué te marque dividis ÷ 20 o por 10 porque estás por abajo del mínimo, Me pasa con pinzas digitales, 400 /1000 AC/DC Qué aunque te me marqen corriente bajas, la medición no es real, No miente en corrientes de 10 Amp o mas
Fabio2014
hace 3 años
De vuelta Fabio ya El fabricante te dice error 5 dígitos más una cuenta, si Medis en escala 0 400 10 y15 A , son Reales menos que eso, Aparece el error que te dice El fabricante x% + 5 digitos no recuerdo pero se suma algún error más, Fíjate en algún anuncio con foto, de la Analógica marca kyoritsu japonesa ejemplo escala 0-6 Amper de 0 a 1 amper hay todo un espacio en blanco, si te Marca la mitad de ese espacio, Son 750mA y No 500 mAcomo parecería 500 mA Don el 10% de esa parte en blanco
marcelo2013pc
en que escala pusistes tu pinza para medir amperaje????le quitastes los conectores ???
brian2014
en amper corriente alternay no tiene los cables puestos cuando mido con la pinza
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]en amper corriente alternay no tiene los cables puestos cuando mido con la pinza[/quote]pero que numero de escala
brian2014
en el unico que hay, de 1000
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]en el unico que hay, de 1000[/quote]pusistes la fase solamente dentro de la pinza o el neutro ??
brian2014
si
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]si[/quote]es esta tu pinza
brian2014
si esa es
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]si esa es[/quote]en la descripcion me dice que para medir amper tienes 2 escala una de 400a y otra 1000 osea enel mismo recuadro estan las dos escalas
brian2014
ya medi varias cosas y pasa lo mismo
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]ya medi varias cosas y pasa lo mismo[/quote]ami me parece que la escala es muy alta para medir poco amperaje la medicion es erronea por eso todas traen varias escalas para ir bajando ami me parece raro que la uya solo traiga 1000 y nada mas
brian2014
igual muchas gracias por la ayuda.y tenes el conocimiento de cual seria la minima intensidad que se podria medir con la pinza que tengo?
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]igual muchas gracias por la ayuda.y tenes el conocimiento de cual seria la minima intensidad que se podria medir con la pinza que tengo?[/quote]as otra cosa tu pinza trae unos botones que dicen los botones que trae???
brian2014
uno es para iluminacion.el otro para los herz.el azul para selecccionar.y hay otro que dice RELy al lado tiene un triangulo.sabes para que es eso?
marcelo2013pc
[quote="brian2014"]uno es para iluminacion.el otro para los herz.el azul para selecccionar.y hay otro que dice RELy al lado tiene un triangulo.sabes para que es eso?[/quote]el boton para seleccionar precionalo varias veses antes de medir amperaje comenta lo que paso
brian2014
los mismos resultados
