Instrumentos de Medición
Medidor esr funciona raro
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, les cuento el problema que les acerco hoy. Arme el medidor esr que podran ver en el siguiente link http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/Medidor%20de%20ESR/Medidor%20de%20ESR.htm El punto es que 1- si le pongo un pote de 1k como dice el circuito no puedo ajustar fondo de escala,porque me queda siempre pasado de escala, asi que le deje el pote que traia el tester analogico donde arme el medidor esr que es de 10k e incluso tuve que agregarle un preset de 22k para lograr ajustar fondo de escala al unir ambas puntas de prueba.(el led funciona perfecto, pues al unir ambas puntas el led enciende, pero al medir un capacitor bueno no se prende). 2- Ahora, al ´poder ya ajustar la aguja, la ajusto a fondo de escala uniendo las puntas de prueba, y cuando mido un capa sea del valor que sea (no tengo capas malos, todos son nuevos) la aguja se pasa de escala y ajustando el pote la aguja no se mueve, se queda clavada en fondo de escala. Mi consulta es la siguiente: ¿Es normal este funcionamiento del medidor o algo esta fallando? Les comento que los electroliticos que use tienen una aislacion de 16v pues el circuito lo alimento con una bateria de 9v, y todas las resistencias son del 1% de tolerancia. Ya repase el circuito 3 veces y todo esta armado perfecto en base al circuito que figura en la pagina, no a la plaqueta, pues yo diseñe la plaqueta para q me entre en el tester, ademas quiero hacerle otras modificaciones una vez que solucione esto (si es que es un problema, pues por ahi es el funcionamiento normal) espero que aquel de ustedes que haya armado uno sepa responder mi duda. Muchas gracias muchachos por su tiempo y ayuda ya que es una herramienta importante a la hora de la reparación.
jairotev
jairotev
849
Alguna idea amigos?
jairotev
jairotev
849
Hola amigos alguien tuvo este inconveniente?
fernandodosreis
hace 8 meses
Yo pero sabes ese equipo se calibra distinto creo que podemos obviar esa parte
jairotev
jairotev
849
Hola amigos, alguna idea? emmaaaaa alguien plissss ,请你帮助我!!
jairotev
jairotev
849
jajaja se nota que el ingles no es lo mio, jajaja plisss jajaja (please)
TURBO
TURBO
851
Dejame revisar el diseño y te aporto amigo.
TURBO
TURBO
851
Compara, salu2.
jairotev
jairotev
849
Gracias amigo por tu respuesta, yo ya tenia ese circuito y es exactamente igual, pero encontre otro que tiene unas modificaciones y en un viejo post en el foro encontre alguien que ya habia experimentado el mismo error y se apoyo en ese otro diagrama para solucionar el problema, asi que intentare mañana poner por obra esas modificaciones y les comento los resultados.
TURBO
TURBO
851
Yo tamien lo checare, ahora estoy con chamba, encuentro rato libre y lo checo, salu2.
TURBO
TURBO
851
Pasa que estoy checando Archicad 17 y como esta bien pesado quite los simuladores, pero tengo pensado regresarme a un archi mas ligero, ¿hiciste el PCB sugerido? estaria bueno revisar por si tiene errores, si es diseño de mis compatriotas mexican boys seguro tiene algun error, aguantame unos 3 days para cambiar de achi y meto el multisim o otro, salu2.
jairotev
jairotev
849
amigo, repasando los datos de un viejo post de yoreparo, me di cuenta que la sugerencia era cambiar "o" las r del puente (las de 22homs por 15 o 18) "o" las de 47k por 27k. yo le agregue los dos cambios, me di cuenta de ello y deje las del punte de 22 y las de 47 de 27, pero seguia andando mal, revise todo de nuevo y me di cuenta que el capa del oscilador le puse el de .1 cuaando iva el de .001. Lo cambié y ahora esta trabajando mejor, de todas formas al no tener experiancia en estos aparatos no se reconocer si ya esta bien o no. Luego te cuento como me funciona midiendo algunos capas y resistencias.
warneri92
warneri92
66.404
yo en la escuela arme probador de control remoto probador de fly backs inyector de señal seguidor de señal no siempre quedan a la primera tal vez debas repasar el proyecto paso a paso por que no siempre quedaa la primera mira el potenciometrod e 1 K debe activar el proyecto si no algo anda mal si? se te pasa y hace lecturasraras por los potenciometros añadidos para mi que es una resistencia que te dieron mal en la tienda si?
TURBO
TURBO
851
¿Y si consigues una bateria de 12V? Quiza la pila no cubra la carga requerida, bueno, creo que no estaria de mas. Mañana voy a armar el circuito con 2 TL082, vamos a ver que pasa, checo y te comento Jairotev, salu2 warneri.
TURBO
TURBO
851
No encontraba mi protoboard, ¡jah! ya lo estoy armando, esperen resultados, salu2 amigos.
jairotev
jairotev
849
Dale amigo!! esperamos rspuestas!!!
TURBO
TURBO
851
Amigos, no desesperen, arme el circuito con 2 TL082, ya hice pruebas, los acabo de sustituir por 2 KIA4558, ¡pero parece que no quieren que termine, pues me estan saliendo mas asuntos de trabajo!, checo y comento, salu2.
jairotev
jairotev
849
ok. yo para no gastar bateria y porque no me gusta andar con palanquitas, le hice un encendido digital, que activa un rele o lo desactiva cortando la alimentación de la bateria. tmb al encender prende un led. Lo alimento con una pilita de 12v de las que vienen en los mandos a distancia de portones. quedo lindo. pero espero consejos sobre si el funcionamiento es correcto.
leonel hudiel
[li[/list][/url][/code]
[quote="jairotev"] Lo alimento con una pilita de 12v de las que vienen en los mandos a distancia de portones.[/quote] Núnca armé un medidor de ESR, pero me parece oportuno comentár que me extraña que funcióne cón esa pila...es de muy póca capacidád.
TURBO
TURBO
851
Amigo romer el italiano viene sin errores y realmente éste aparato no debe faltar en un laboratorio eléctrico ó electrónico yo no lo había usado, es bien bueno. Ojalá quienes lo armen aporten algo a este post, pues me dí cuenta que en otros post el diseño está con errores. Salu2.
leonel hudiel
Amigos buenas yo m arme este esr y no lo hago funcionar. Respete todos los valores de los componentes . Ecepto el ic tl084 q lo sustitui con un ic lm324n. Los compare y tienen las mismas carateristicas. Quiero ayuda gracias .
jairotev
jairotev
849
Gracias warneri por sumarte. Las resistencias las cheque varias veces y estan correctas. es más las media antes de ponerlas por las dudas (es que no estoy tan habituado al codigo de colores de las de 1% jeje) pero como vos decis, si tuve unos errores en el armado, como poner una capa de .1 donde iva el de .001, como era justo el oscilador afecto y mucho. Lo que yo no comprendo es como ajustar la escala. O sea: Primero mire en otros post's y vi que suelen medir resistencias del orden de 1, 4,7,10,47, 100,ohms etc y se fijan hasta donde se mueve la aguja y la mayoria dicen que la aguja se desplaza casi a la misma escala en homs que la escala que original que tiene un tester, yo en mi caso la de 1ohms me marca bien, casi un ohms de la escala original del tester, pero la de 10 ohms (y tengo una del 1%) ya me marca como 700ohms de la escala original, eso me confunde... que opinas? Amigo abturbo armalo y me comentas como funciona. tendras que usar 3 TL082 si usas una fuente partida sin otro TL.
TURBO
TURBO
851
¡No sè ni tengo idea de còmo debe funcionar!, ¡Jah!. Le coloquè los KIA4558 para bajarle sensibilidad, y el led siempre encendido. Chequè con miliamperimetros de diferente rango, y ¡nada!. El led siempre encendido. :P :P :P ¿Serà que estan muy alterados los valores de los diagramas? Hasta retirè la fuente sugerida y lo estoy checando con bateria de 6V. Voy a checar este http://www.youtube.com/watch?v=Lo0eyQfsOCk. Y este http://kakopa.com/ESR_meter/index-es.html. A esto: Este aparato es una fregoneria, yo solo use el capacimetro, vamos a dejarlo al 100, saluti. R1=1K5 R2,R3,R4,R5=10K R6=68K R7=4K7 R8=12K R9,R11=1K-1% R10,R12=22-1% R13,R14=1K R15,R16,R17=47K R18=15K R19=680 R20=2K2 R21=20K TRIMMER C1,C2=1 microF electrolytic C3=1NF POLY C4=100NF POLY C5,C6=1microF POLY DS1,DS2=1N4007 DS3=1N4148 DL1=LED TR1,TR3=BC547 TR2=BC557 IC1=TL084 S1=SWITC
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Pone el TL084, el hecho que tengan similares caracteristicas como amplificadores operacionales no significa que sean identicos. Si miras las hojas de datos(datasheet) el TL084 tiene entradas fet, el LM324 tiene transistores discretos, eso de por si ya es suficiente para que el LM324 no funcione en ese circuito. Saludos.
leonel hudiel
amigos agradezco sus aportes para con mi esr sin funciona pero es que en mi pais no encuentro el tl084 por nigun lado, si uds me pueden sugerir un reemplazo pues les quedare muy agradecido, por que no quiero quedarme sin finalizar lo obra. gracias.
leonel hudiel
amigos nueva mente saludos, yo tengo varios ic lm324n los saque de unas tarjetas de acumuladores de energia de cpu o pc otros de inversores de inergia, es decir son reciclados, En que eqipos viene el ic tl084 o que equipos usan ese ic tl084 para poder reciclarlos por que aqui en nicaragua no los encuentro en las tiendas de electronica. esto para poder terminar mi esr que lo arme y no puedo hacerlo funcionar con el ic lm324n. gracias,
TURBO
TURBO
851
El LM324 es básicamente usado como comparador, no sé si aplique para otras aplicaciones.
felipe  antonio
compañeros. ya arme el medidor de esr, por supuesto no quedo a la primera porque le tuve que puentear el diodo 1n4148 que va en serie con el preset, y el preset que dice de mil ohms lo tuve que cambiar por uno de 50k ohms. encontre otro con un tl 082. tambien funciona. tengo el diagrama . pero no se los pasos a seguir para mandarlo. si alguno de los compañeros orientara yo se los envio. saludos. felipe ascencio.
Maestre
Maestre
577
Se que el tema ya tiene algunos dias pero queria comentar, que este medidor de ESR (el de neoteo) no se calibra con resistencias solo uniendo las puntas de prueba y ajustar el potenciometro, el potenciometro P1 puede variar de 1k a 50k eso va a depender del vumetro que uses, otra cosa es que si usas un tester analogico no calibres desde el mismo la calibracion tiene que ser desde P1 del circuito, si calibras en el circuito y en el tester te funcionara erratico el medidor de ESR, yo le tengo funcionando desde algun tiempo, le agrague un buzzer para saber cuando un condensador esta en corto asi que tengo aviso visual y audible, le agregue un medidor de bateria baja, se puede usar el TL084 o el TL074, en cuanto a las resistencias que dice el amigo jairotev que le modifico hizo mal, si modifica R10 Y 11 no puede hacerlo en R4 Y R5 o al contrario, en mi caso yo cambie R4 Y R5 por unas de 27k y con todas las resistencias a 1%, tambien les recomiendo el capacimetro autorrango que esta en esa misma pagina, tambien lo tengo armado, y la calibracion la hice tomando lecturas de un capacimetro profesional que me facilito un amigo...
jairotev
jairotev
849
Grcaias amigo abimilec por tu participación. Te comento que yo explico que al principio habia cambiado las 4 resistencias, y luego analizando el post ese que era muy viejo me di cuenta que habia hacho mal, que solo debia cambiar dos resistencias y en mi caso todas la r son al 1%. el tester funciona, aunque no lo he calibrado aun, pues quiero hacerle una escala que no sea la del tester original, solo que aun no se como descubrir la escala correcta. (algo parecido a la del capacheck)
Carlos Cordovilla
las dos de 22hm quitaias y ponle de 15hm que sean iguales midiendo con un buen tester yo tuve ese problema con ese canvio trabaja al 100% puedes poner 9 o 12V no pasa nada trabajacorrectamente. comentaras lugo como te trabajo. chaoooooo?
Elvis Ronquillo
Hola amigos,yo en lo personal construi el diseño de: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/comprobador-esr.htm ,es uncircuito muy estable,consume poca energia(dos pilas AA) y tiene un condensador de proteccion,lo recomiendo
CARLOS ROSSINI CEL51- 992
Hola,puede ser que tu generador no esta a la frecuencia indicada,los opam son muy sensibles y si redujiste el tamaño en alguna pista critica se puede estar re alimentando y saliendose de frecuencia, si has revisado todo y no encuentras falla, te recomiendo que le sigas la señal con el osciloscopio y te fijes la forma de onda,al igual que la frecuencia,por ser un ic operacional pequeño, quien sabe no notes el problema de temperatura
Maestre
Maestre
577
Si entiendo lo que quieres decir, yo tengo unos tres o cuatro años usando este medidor de esr y la verdad es que me ha sacado de apuros, pero todos los condensadores en buen estado me dan una baja ESR (aguja a fondo de escala)... y no he necesitado hacer una escala... pero hay algo qué quiero mencionar que me imagino que ya muchos saben, pero lo quiero decir por experiencia propia, hay que estar muy pendiente con la batería porque si la batería esta un poco baja afectara la lectura por esto coloque un circuito para saber cuando este baja la batería, cuando un condensador tiene una ESR alta normalmente tiene la capacidad baja también, pero hay algo qué quiero mencionar también por experiencia propia y de otros colegas, es que en me ha tocado probar condensadores en fuentes conmutadas de tv convencionales y fuentes de lcd con este medidor y me da una buena esr pero cuando pruebo su capacidad esta baja... por eso siempre le hago prueba a los condensadores de las fuentes con el capacimetro y el medidor de esr
Carlos Cordovilla
yo tengo ese probador de condensadores electroliticos pero es con IC #TL084 y con tres transistores que son dos BC547y uno BC557 trabaja perfectamente al 100% y todas les R son comunes con el 5% las que remplace fueron las de 22hm por 15hm y pan comido ese diagrama lo baje de internet a me olvidaba, que el potenciometro es de 20K pero lo puse de 100K, tambien el problema es con el tester analogico prubenlo con otro tester , y el condensador del ocilador tiene que ser 1nF=102pF=0,00!uFy el de 100nF=104=0.1uF estos condensadores lo puse de poyster los unicos criticos en el sircuito. entre el pin 1,11y4 tiene que darnos 4.5V,entre el pin 11 y 4 del TL084 tiene que darnos 9V. los otros cuatro capasitores son de 1uF/16V es todo lo que puedo indicar con relaion al diagrama que lo canvie yo esos materiales con el reso no pasa nada, saludo a todos los que hacen yoreparo gracias ................................................................................................................................................................................................
fjtsystem
[quote="jairotev"]Hola amigos, les cuento el problema que les acerco hoy. Arme el medidor esr que podran ver en el siguiente link http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/Medidor%20de%20ESR/Medidor%20de%20ESR.htm El punto es que 1- si le pongo un pote de 1k como dice el circuito no puedo ajustar fondo de escala,porque me queda siempre pasado de escala, asi que le deje el pote que traia el tester analogico donde arme el medidor esr que es de 10k e incluso tuve que agregarle un preset de 22k para lograr ajustar fondo de escala al unir ambas puntas de prueba.(el led funciona perfecto, pues al unir ambas puntas el led enciende, pero al medir un capacitor bueno no se prende). 2- Ahora, al ´poder ya ajustar la aguja, la ajusto a fondo de escala uniendo las puntas de prueba, y cuando mido un capa sea del valor que sea (no tengo capas malos, todos son nuevos) la aguja se pasa de escala y ajustando el pote la aguja no se mueve, se queda clavada en fondo de escala. Mi consulta es la siguiente: ¿Es normal este funcionamiento del medidor o algo esta fallando? Les comento que los electroliticos que use tienen una aislacion de 16v pues el circuito lo alimento con una bateria de 9v, y todas las resistencias son del 1% de tolerancia. Ya repase el circuito 3 veces y todo esta armado perfecto en base al circuito que figura en la pagina, no a la plaqueta, pues yo diseñe la plaqueta para q me entre en el tester, ademas quiero hacerle otras modificaciones una vez que solucione esto (si es que es un problema, pues por ahi es el funcionamiento normal) espero que aquel de ustedes que haya armado uno sepa responder mi duda. Muchas gracias muchachos por su tiempo y ayuda ya que es una herramienta importante a la hora de la reparación.[/quote] Hola mirando el diagrama [http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/Medidor%20de%20ESR/Imagenes/ESR_Circuit_SYS.jpg] Creo que tenes mucha ganancia en lazo del operacional,en la resistencia R4 de 47k, te conviene bajarla a 10k + un potenciometro de 25k lineal para regular. cuando quede bien medis el valor de la resistencia del pote y pones una resistencia mas cercana. [/url]
