Instrumentos de Medición
PROBADOR DE CONDENSADORES ELECTROLITICOS
Tec.Danny
Tec.Danny
158
Hola estimados colegas, esta vez necesito de su ayuda lo mas urgente posible, LO QUE NECESITO ES QUE ME FACILITARAN EL DIAGRAMA DE UN PROBADOR DE CAPACITORES ELECTROLÍTICOS CASERO PERO CON LA CONDICIÓN QUE ME GARANTICEN AL 100% QUE FUNCIONA. muchas gracias y perdón por las mayúsculas, DIOS LOS BENDIGA
ian781
ian781
302
lo más sencillo del mundo, una resistencia y una bombilla o led en función de la tension , pones en una resistencia de 100k en serie al condensador y en paralelo una resistencia en serie con una lampara/led/bombilla(en funcion a la tension de salida), tendras un timpo de carga del condensador y un timpo de descarga a la resistencia, a tendras que conmutar la carga del condensador con el circuito de descarga a la bombilla/led...
Tec.Danny
Tec.Danny
158
Muchas gracias por su pronta respuesta, le agradecería mucho si me pudiera facilitar algún esquema o una explicación un poco mas detallada. PROSPERO AÑO NUEVO.
ian781
ian781
302
este lo acabo de hacer con el paint, el valor de la resistencia es para el timpo de carga, un valor mas alto dara mas tiempo de carga, uno mas pequeño menos timpo de carga, no te pongo valores ni al condensador ni a la segunda resistencia, ya que dependera de la tension de prueba, ya que no es lo mismo para condensadores 6v 12v 16v, o si usas led de 3v bombilla de 6/12 v, o un neon de 90v para condensadores grandes, espero te sirva, un saludo
fernando.2
que tipo de medida quieres realizar en estos capacitores? porque puedes medir su capacidad con un capacimetro, puedes medir su esr (resistencia equivalente en serie), también puedes medir si este tiene fuga o no.
Tec.Danny
Tec.Danny
158
lo que quiero saber es solo como probarlos es decir, no tengo el dinero para comprar un capacimetro y tampoco para un ESR. lo que quiero es algo como el compañero de anterior, algo sencillo para saber que estan malo y cambiarlos. MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA.
ian781
ian781
302
para realizar una prueba ya te sirve el esquema que te e indicado, lo que como cada condensador tiene sus tiempos de carga y descarga en funcion de las resistencias y su propia capacidad, no sabrás si el condensador funciona al 100%, solo sabrás si carga, si aguanta la carga y si descarga. un saludo y espero te sirva como remedio casero
ian781
ian781
302
te dejo un ling por si quieres hacer los cálculos a mano...(yo no lo haría..jejjeje) http://www.ual.es/~mnavarro/Practica20.pdf
Claudiogol
Claudiogol
3.027
El dispositivo que te paso el colega usa una lampara de neon y es para ser usado con capacitores de por encima de 100 voltios de trabajo.( Las lamparas de neon funcionan a alrededor de 70-80 voltios) Que tipo de capacitores queres probar y en que tipo de reparaciones te ocupas? No es lo mismo probar capacitores de arranque de motores que probar capacitores de plaquetas electronicas. En base a eso tenes que elegir o te podremos recomendar.... Cordiales saludos.
ABTURBO2013
Amigos, lo que yo hice cuando nomas contaba con tester analogico: checaba con el ohmetro en sus diferentes rangos, hacia medidas en filtros o capacitores, cargaba el condensador en cuestion con las puntas, despues las invertia y apuntaba la descarga que me indicaba la aguja, asi me fui haciendo una tabla de valores con mi ohmetro, lo malo fue que cuando lo dañe irremediablemente y quise probar con otro tester la misma tabla no me funciono porque el valor de la resistencia interna da valores diferentes, dicha tabla solo sirve en el tester que se usa, o otro igual. Muy importante, siempre descargar el condensador a prueba, salu2.
Tec.Danny
Tec.Danny
158
gracias Claudiogol por su respuesta, los condensadores que necesito medir son los de plaquetas electrónicas.
ian781
ian781
302
en plaquetas electronicas podemos encontrat los 5 modelos basicos de condensadores,smd, electroliticos, variables, poliester, ceramicos y dentro de estos 5 tipos podemos encontrar sus variaciones segun los materiales, si quieres comprobar el funcionamiento, estos circuitos que te emos puesto aqui te serviran, siempre y cuando respetes los valores de voltage, con sus correspondientes resistencias, pero si quieres poder comprobar su estado real, necesitaras un capacimetro, o una buena calculadora y mucho tiempo para calcular tiempos de carga y descarga en funion de las resistencias que pongas. un saludo
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Tec Dany te digo lo que uso en la fabrica donde trabajo y que me da excelentes resultados. Tengo en el banco de trabajo y te lo describo Un capacimetro TES1500, lo uso hasta 2000uF, solo mide capacitancia, un multimetro FLUKE115, rara vez lo uso para comprobar capacitancias, una Smart Tweezer o pinceta inteligente, mide capacidades,resistencias,inductancias y diodos....aparte de la capacidad mide el ESR y las mediciones en circuito son muy exactas y como instrumento de medicion a nivel laboratorio de Control de Calidad de componentes uso un LCR meter HP 4262A que me permite elaborar reportes acerca de lotes de componentes que llegan con fallas de calidad a la firma. Los que mas uso son el TEC1500 y la Smart Tweezer....el TEC1500 vale alrededor de los 50 U$S en Ebay y la pinceta alrededor de los 300 U$S. Si queres construirlos por vos mismo el problema mas engorroso es la calibracion de las escalas. Saludos.
betogallardo
hola amigo he visto las respuestas y unas son asertadas, tengo otra solución que funciona al 100% y con un costo de $ 25 pesos mexicanos, espero y te sirva, bueno tienes que comprar un diodo led para 12 volts y una pila de 12 volts, pones un conector de pila ($ 4.00) y pones el diodo en serie de la terminal negativa del conector de pilas y en los extremos le pones unas pinzas también llamada caimanes, el par te cuesta ( $ 3.00 ) ok esto funciona asi, tienes que poner las puntas de tu probador casero en las puntas de tu condensador a probar y el led prendera visiblemente y se va apagando poco a poco, esto quiere decir que tu condensador esta en buen estado, (ojo siempre probando que el condensador este descargado,) yo he probado hasta condensadores de microondas y condensadores de arranque de 480mcf saludos y suerte.
jose saltamontes
betogallardo: funciona correctamente tu forma de probar los capacitores electroliticos y ceramicos, yo no tengo el diodo led de 12 volts, le puse al diodo led una resistencia 1k
felipe  antonio
compañero. te comento como probamos los condensadores electroliticos ( filtros ). de una tv de bn de 12pulgadas y que tenga transformador de entrada. quitas el transitor de salida horizontal, y del transformador driver sacas dos cables, uno es la tierra y el otro es el que conectaba la base del transistor horizontal. ya que tienes los dos cables fuera conectas una punta, al filtro que deseas medir, la otra punta del filtro a un amperimetro de 2amperes de ca, ( varios multimetros lo traen integrado) y la punta negativa del multimetro a la punta que es tierra y coincide con la tierra del transformador driver. lo usamos muchos años hasta que lo dejamos por un medidor de esr. el funcionamiento es simple pues tomamos la frecuencia horizontal de 15750 ciclos para "atravezar " el filtro y medir. los medidores de esr trabajan con 50k ciclos llegando a los 150 k ciclos. por mientras tendras que medir y comparar. saludos. felipe ascencio
