Instrumentos de Medición
Medición con Osciloscopio en Horizontal
rubenloop
rubenloop
479
El Osciloscopio es una herramienta útil para ver lo que con un téster no mide, ademas de visualizar la forma de onda,un colega preguntaba si era posible medir en la salida horizontal ,tomando una precauciones se puede, no conozco una punta de prueba de Osciloscopio x100 normal son las X1 y X10,estando X10 podes medir en colector pero a través de un divisor resistivo con 47K de 2W y de 1K 1/4W conectas del lado de 47K al colector en serie con la de 1K a masa, en paralelo con esta colocas la punta de prueba X10 el divisor que armas con (47K-1K) atenua 50 veces estando en el rango de .2v/cuadro con la punta X10 tenes 2v/cuadro,vas a estar midiendo una tensión de 250v./cuadro, para una salida Horizontal seria 4 cuadros (1000vpp), lo que tenes que manejar es el disparo de barrido, acoplando en DC,calibras el trazo a 0" volt, en la base del Tr. Horizontal no hace falta punta con el divisor (47K-1K), allí lo normal es una onda de 3vpp, lo que hay que tener en cuenta es que la entrada de la punta de prueba no exceda los 300v sumando la continua con el pulso,ya sea de Horizontal, o de una fuente Switch, en estas fuentes ojo con medir directo en Drenaje de un Fet-Vmos rompes la fuente y tu instrumento, Aquí se usa el método de divisor (47k-1K), ademas de aislar de la red con un transformador,ya sea en un país con 220v o 117vén mi caso me a dado siempre resultado,de por que estos valores de (47K-1K),no deforma el pulso,,
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Puntas de prueba 100X de Tektronix: Modelos : P6007 hasta 100MHz P6057 hasta 1.4GHz P5100 hasta 250MHz P6009 hasta 120MHz y hay marcas y modelos como para abundar en datos en google...... Cordiales saludos......
Claudiogol
Claudiogol
3.027
recomendable pegarle una leida a este material de Tektronix. http://www.reprise.com/host/tektronix/reference/choosing_a_probe.asp http://www.reprise.com/host/tektronix/reference/voltage_probes.asp http://circuitslab.case.edu/manuals/Probe_Fundamentals-_Tektronix.pdf http://www.tek.com/datasheet/high-voltage-probe-single-ended-passive-high-voltage-probes Saludos.
rubenloop
rubenloop
479
Hola,,!! colega si el dato que pasas es para que cepa que existe punta ,si claro no dudé de eso lo que mencioné en otro link ,es que no las vi nunca y por lo tanto no se sus parámetros y limitaciones por que una punta de prueba no solamente debe saber el técnico sobre respuesta de frecuencia, si cuando vas a insertar en un lugar con 1Kvpp. que va a pasar.??, además si son como las de x10 de tektronic,en el BNC tienen un contacto especial para el circuito del vertical,y hablando de un Osciloscopio Pintek ,lo mejor es usar el divisor que marque antes,y no va a tener problema nunca tengo estos instrumentos de hace mas de 30 años,así que los conozco como a un tester..
Claudiogol
Claudiogol
3.027
Por eso te deje los datos y modelos con los cuales en el sitio de Tek podes ver cuanta tension resisten , maxima frecuencia de trabajo etc.etc. Hay muchos modelos que se utilizan en RF y altas tensiones como por ejemplo en salidas de potencia valvulares de transmisores..... Eso si, las puntas de prueba de Tek no bajan de los 300 U$S y hay algunas que andan por los 2500U$S o mas......
