Instrumentos de Medición
Tester fluke 789 no pita al medir diodo en corto
helman2013
Buenas yo compre un tester fluke 789 pero este tester en la medición de diodos al estar un diodo en corto no me pita es normal oel tester esta para repaccion gracias
cesar_hernandez_a
Hola, puede ser que el diodo en lugar de estar en corto, esté abierto, sin embargo mejor échate un clavado en su manual y para cualquier situación ni intentes abrirlo ya que pierde su garantía, asi que mejor lo llevarías a verificar por garantía. Son muy buenos y es raro ver que fallen. Atte. César Hernández.
guante
guante
61
Hola, fijate que tiene un selector de modo entre ohmetro y diodo, ademas de una tecla para habilitar el pitido , cuando lo pongas en diodo presiona la segunda tecla de la segunda fila de botones, tiene unas rayas en aumento. quiza sea eso y no un problema del multimetro Saludos!
Ennio Montenegro.
El pitido funciona así: Tensión mayor de 0,8V no pita Tensión entre 0,2 y 0,7 un solo pitido Tensión menor a 0,2 pito continuo. Los valores de tensión, pueden variar un poco. El selector debe estar en ohm y botón azul para la otra funsión. Comenta
helman2013
Pregunto en mediación de de diodos este multimetro no pita en caso de que el diodo este en corto gracias
Ennio Montenegro.
Si tiene resistencia cero, debe pitar porque medirá 0V. Junta las puntas para probar.
helman2013
Junto las puntas y nada marca 0,000
guante
guante
61
probaste tocando el boton que te marque? porque no dices nada, prueba eso y toca las puntas a ver si pita Saludos
helman2013
Pita únicamente en continuidad
guante
guante
61
bueno, pero hiciste lo que te dijo Ennio, coloca el selector en ohm y luego toca el boton azul que es para alternar entre modos, asi te habilita la funcion de diodo y ahi junta las puntas del tester. Yo tengo un fluke 87v y cuando mides en funcion de diodo una resistencia con un valor de 10 ohm hace el pitido, pero este modelo tiene las funciones por separado, el tuyo las incluye en la misma escala pero con el boton de alternar. Saludos
helman2013
Ya probé lo que tu dices lo pongo en medición de diodos junto las puntas y no pita la única forma que el pita es en el modo de continuidad no será que este modelo no pita en la función de medición de diodos en corto ? Gracias por tu interés
helman2013
Si hay alguien que tenga este tester fluke789 que me haga el favor y me despeje está duda gracias
guante
guante
61
podes hacer otra prueba, apaga el multimetro, mantene presionado el boton de indicacion sonora y lo encendes sin soltar el boton que te dije mantenelo por 2 o 3 segundos, y proba, si no funciona, hace nuevamente eso y comenta, eso lo que hace es desactivar / activar el sonido, pero puede que este desactivado. Saludos!
helman2013
Lo ice y no obtuve solución gracias
guante
guante
61
bueno, lamento no poder ayudarte, queda que alguno que cuente con el mismo modelo lo pruebe y comente Saludos y suerte en tu busqueda!
Ennio Montenegro.
No existe la función continuidad. Puede ser resistencia en ohm o diodo en volts. La unidad que indica es importante.
helman2013
Si alguien tiene este tester que me despege la duda
Ennio Montenegro.
Revisa el videl del link http://www.google.cl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDsQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7xVBZ0TkEqA&ei=dfUwUofFMIrm9ASmxoCoBw&usg=AFQjCNFg6e__dt4jv09wKPLCXwbwo4Uldg
cesar_hernandez_a
hola, si gustas mejor llèvalo con el servicio de garantìa, no vaya a ser una de malas que si estè dañado el equipo, te recuerdo que por ningùn motivo debes de intentar abrirlo, si lo haces pierde la garantìa. atte. cèsar hernàndez.
