Instrumentos de Medición
Maximo Voltage de Tester M890G, en Frecuencimetro ??
olg2314
olg2314
115
Hola Tengo un Multimetro M890G, el cual entre sus diversas funciones, incluye un Frecuencimetro de 20Khz, mi duda es hasta cuanto voltage puede soportar en dicha funcion ?. He bajado un datasheet del mismo completo, pero no aclara el tema del Voltage en este punto. Gracias
emma22390
emma22390
10.900
Yo lo he probado en bajas tensiones.. en la tension de red no lo he probado,pero un Colega si..y midio bien.. pero es baja su resolucion,asi que no es muy exacto al medir.. igualmente es una buena herramienta.. :D esperemos algunos comentarios.. saludos..
Ennio Montenegro.
Te dejo el link de la consulta que haces. No sé si sos la misma persona. Escribile un MP para ver si te da la info que querés. http://electronica.yoreparo.com/instrumental/soluciones/tengo-un-multimetro-que-mide-20khz-t1137870.html
olg2314
olg2314
115
Hola Gracias por las respuestas, tenia duda de dañar el mutilmetro. Es el primer post que hago sobre esta consulta, respondiendo al colega que me ha dejado el link. La maxima prueba que he visto en frecuencia, fueron con 125V a 15Hz, tomados del transistor de horizontal. Pero el limite realmente no se, el que tengo yo es marca Megalite. Pero todas las placas de M890G que he visto parecen iguales, sin importar la marca, ya que igualmente todos miden los mismos valores y con el diseño de carcasa es igual. Saludos
emma22390
emma22390
10.900
En el Colector del TSH hay mas de 1000V.. y la frecuencia de oscilacion es de 15625 Hz o 15734 Hz segun la norma.. en el tester vas a ver 15..pero son KHz.. es recomendable solo tomar la frecuencia en la base del TSH y no en el Colector..ya que el sobreimpulso es muy alto y si podrias dañar el tester.. saludos..
olg2314
olg2314
115
Hola Gracias por la respuesta. Totalmente de acuerdo compañero, seria mas seguro tomar la lecutra desde la base del TSH, total la freq va ser la misma que en su Colector, 15Khz en PAL-N. Yo personalmente no lo probe en un TSH, solo vi una vez como tomaron una lactura con un M890G en un TSH. El otro dia probe tomar la lectura desde la red de 220v AC y no dio una lectura de 14.xx Khz, como que mide cualquir cosa jaja. Saludos
emma22390
emma22390
10.900
Si,no es muy exacto que digamos..jaja podes medir frecuencia Vertical y Horizontal.. no es exacto,pero vas a tener la idea de que existe oscilacion.. creo que vi el video que mencionas,pero es muy arriesgado,si bien no es un instrumento tan costoso,es bueno y muy util.. yo lo tengo,y es el que uso diariamente para todas las tareas.. despues para ciertas cosas uso el Osciloscopio.. :D
electro.com
electro.com
7.380
Este tipo de tester es para uso en electrónica. Y como sabemos no es necesario que mida altas tensiones ( si no me equivoco el limite es de 50 v ac ). Para altas tensiones, vienen los tester industriales o sondas. suerte
