Instrumentos de Medición
esquema termometro con lm 324
Electro Tokes
Hola a todos. buscando un circuito de un termometro con lm 324, y como sensor un diodo 1N 4148 o bien, un transistor 2N 4401. He encontrado circuitos con ambos pero en el caso del que lleva el transistor 2N 4401 necesita dos potenciometros, uno de 1 K Homs. y otro de 10K Homs. el problema es que pide que sean finos de 15 vueltas y por aca no los hay. solo hasta 10 vueltas. aparte de que estos salen exageradamente caros para el proyecto que se requiere. por otra parte el que utiliza como sensor un diodo 1N 4148. lleva dos potenciometros preset multivuelta 2 K . mucho mas economicos, pero el diodo no registra nada aunque lo meta en agua hirviendo. Agradecere de antemano cualquier comentario que aporte ayuda.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
en algo le estas errando hermano¿ national o que datashet bajaste¿1n4148 es diodo
Electro Tokes
LM 324 Datashet (circuito integrado) el 1N 4148 Diodo es el sensor. Tambien Hay otro diagrama con el mismo LM 324 pero como sensor el Transistor 4401.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
uy campeon me mataste con esto del 4148¿ pero que es lo que queres elaborar no creo que logres un buen termometro con estos materiales. sobre todo con el componente de sensado. tal vez este errado pero no le tengo fe alguna termocupla una pt100 un ntc o ptc
Electro Tokes
Echale un ojo en la red, hay varios diagramas muy sencillos que por la explicación que se da son muy exactos, (termómetro para polimetro) etc.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
grande electro viste vamos aprendiendo algo mas. gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si si en rincon del vago en termometros en base a medicion por juntura tenes algo con operacionaless calculo y esplicacion
ratonelect63
ratonelect63
5.308
aunque el medidor son dos bc 547 y operacional lm741 pero te da una idea
Electro Tokes
Es algo parecido, solo que nada más mide hasta +75 °C , y el que estoy pretendiendo hasta 140 °C , Checa http://www.forosdeelectronica.com/upload/fogonazo/termometrocircuitozp2.jpg . Estoy tratando de adivinar que numero de pin tiene el LM 324 . Agradezco la información.
Claudiogol
Claudiogol
3.027
tenes datasheets en los sitios de ST semiconductor,ON semiconductor,y TI semiconductors ...alli tenes la numeracion de las patas del LM324.saludos.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
si lo vi pero entiendo este no te da los 150grados con el lm¿esta simple el circuito
Electro Tokes
Lo estoy armando, en el P1 al menos marca hasta los 119 °C , haber en la practica, en cuanto al 1N 4148. aguanta mucho más.
