Instrumentos de Medición
Multimetro no mide bien da información erronea
gygabyte77
es un multimetro digital de los sencillos pequeños amarillos DT830B, cuando trato de medir una pila o corriente o algun componente siempre se mantiene variando los numero que desplega en la pantalla, le cambie la pila cuadrada y nada lo destape para ver si tenia algo quemado y todo se ve intacto. por favor ayudenme.
ramixed
ramixed
1.133
Quiza tenga algo quemado pero no visible. Con otro multimetro chequea fusibles, resistencias diodos y transistores. Sino, no te molestes mucho ya que son economicos y no valen la pena perder tiempo, te conviene comprar otro. Espero te sirva
gonzalo rodrigueztecnico
saludos gygabite,coincido compre otro,solo que no sea marca steren porque fallan mucho,compre uno de gancho y tiene desajuste mas menos 20 volts y si voy a verificar bajo voltaje a que lectura me fio jeje suerte
Claudiogol
Claudiogol
3.027
en ohmetro pone las puntas en corto, si no te marca cero, hace un corto con un cable con 2 bananas en la entrada del multimetro, si te da cero el multimetro esta bien, cambia las puntas. si sigue marcando cualquier cosa, compra un multimetro nuevo. con el tiempo que vas a perder buscando la falla, comprando un componente y reemplazandolo..si lo traducis a $ te compras un multimetro de primera marca....!!!!!! Dalo por seguro.
Nico4706
Nico4706
3.081
Es el microchip que está fallando, no tiene arreglo
