Instrumentos de medida
Dúvida com multímetro.
Leonardo Mitra
Olá. TENHO UMA DÚVIDA. Eu tenho dois multímetros. UMA UNIDADE B-T UT33C E OUTRO AUTORANGO MARCA FULLENERGY VA17DMM. QUANDO COM UM COLOCO OS TERMIANLES EM UM DIODO DE LED ISSO ILUMINA. MAS COM OUTRO MULTIMETRO NÃO LIGA. PORQUE VOCÊ TEM QUALQUER PROBLEMA. Eu ficaria muito grato se você pudesse me explicar. Saudações [/b]
mac22esperando
Proponho que a consulta seja passada para instrumentos de medição
Alexis Navarro
Saudações cordiais amigo Leonardo, em relação à sua consulta, esse efeito se deve aos diferentes modelos de multímetros que existem no mercado ao usar a escala de ohm e medir a continuidade dos multímetros graças às baterias que eles usam quando estão nessas as escalas que eu mencionei enviam tensão CC através dos cabos de teste para poder fazer as diferentes medições, como neste caso, a medição do diodo de LED, para que também sejam medidos resistores de diodo normais etc., e nos medidores como o autorango, dependendo do modelo e marque circuito fechado com o que estamos medindo e use pequenas tensões para fazer tanto, de modo que eles não sejam capazes de ligar os LEDs que estão sendo medidos, devido à sua sensibilidade e design por parte do fabricante, isso não significa que você tem esse Atenciosamente
