Instrumentos de medida
O multímetro DT830B mede V e I, mas sem resistência ou continuidade
Anibal Garcia
Olá a todos. É a minha primeira publicação neste Doro, mas tenho consultado bastante aqui e vejo que há pessoas com conhecimento suficiente. Tente medir um capacitor de alta tensão na medição de diodos e foi carregado a partir daí, não mede continuidade nem resistência em nenhuma escala (fornece números aleatórios), mas se tensão e corrente, acho que deve ser uma resistência, mas todas parecem perfeitas condições. Eu pesquisei muito e não consigo encontrá-lo, em um post semelhante, vi que foi resolvido alterando um resistor de 9k ou o diodo, tentei e nada. Muito obrigado, espero poder consertá-lo, pois é a única coisa que tenho que reparar.
busco_morenas
VOCÊ PRECISA LEMBRAR E PELA VIDA "EU DEVO BAIXAR OS CAPACITORES ANTES DE MEDI-LO OU TESTÁ-LOS" .....- PARA VER REPETIR! E NÃO DEVO TOMAR MÃO EM UMA TERRA DESCONHECIDA .... NO SEU CASO DEVE TER UM INSTRUMENTISTA .....-
busco_morenas
VOCÊ DEVE LEMBRAR E PELA VIDA
F.J.M..G
Eu tenho o mesmo modelo de multímetro E eu tive a mesma falha quando o abri e percebi que a resistência que estava no local R13 foi lançada é uma resistência SMD (resistência de montagem na superfície) que a resistência tem esse valor (102) aqui no meu país. Eu tenho como comprá-lo, verifiquei uma placa de circuito de um DVD e cheguei lá e instalei e consegui falhar a falha que não li ohmiaje ou diodos Espero que esta resposta seja útil
F.J.M..G
Estou muito feliz, amigo anibal, que serviu minha contribuição para resolver seu problema
busco_morenas
