Hola que tal les consulto para ver si pueden ayudarme, tuve que cambiar mi cocina porque era muy vieja y al querer conectar la nueva no hay forma de poder hacer la conexion del flexible, el diametro es el correcto pero por una diferencia infima, no logra entrar solo la punta y al querer ajustar se sale, y no se si eso que se ve es una forma de reduccion, la antigua cocina tenia su caño que ingresaba hasta el fondo con su rosca por lo que entiendo que es rigida. Se entiende el planteo? Quedo al aguardo de mas info o fotos si necesitan.
