Hola : para sacar el venturi cortas el agua abrí una canilla para liberar la presion, sacas la tapa del calefon soltar el flexible de entrada de agua arriba donde conecta con la serpentina tiene un seguro pasante de alambre tiras para sacarlo abajo en la base tiene 2 tornillos qué lo sujetan al chasis y después podes quitar el seguro de los cañitos del lado del venturi o en la cámara de agua y retirarlo saludos
