Instalaciones de Gas
acometida para dos medidores de 2 departramentos
dar05
dar05
25
hace 3 meses
hace 3 meses
dar05
25
hace 16 minutos
hola ,  soy de bahia blanca .una pregunta ajeno a los comentarios   tengo una casa que se dividió y se hizo 2 departamento   -contrate a un gasista para que me aga  ambas instalacones , mehizo todo y el plano  pero no tengo el plano de la  acometida de gas  que va para ambos medidores   me dice que no es necesario ese plano y  que pida la final , aparte me quiere cobrar aparte la acometida  porque dice que no figura en el presupuesto ........... la pregunta es necesario el plano de la acometida para los dos medidores  y que este aprobada por gamssi   .
mariotti luis marcos
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola : en la final  todo deve estar en el plano prolongacion , gabinete de medición con su regulador va todo detallado en el plano si no se lo observan y tiene que corregirlo .
.los tramites se manejan desde el portal y el cliente desde la página web aprueba los tramites del gasista para que valla a camuzzi.
  el gasista pide final y te llega una notificacion vos aprobas luego camuzzi responde ,los medidores van sobre línea municipal la prolongación debería estar incluida  en el presupuesto a menos que sea de 20 metros y si te lo presupueste aparte saludos
dar05
dar05
25
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola muchas gracias....! No no tengo nada  mas que el  plano de gas del dpto .. nunca puso la prolongacion (es de 1 mtro de largo entre medidores )... me quiere cobrar eso aparte y me dice q no precisa  estar en el plano  ............  el gasista q contrate es matriculado no creo q me quiera joder aparte ya aprobaron la parcial lo de gamussi .  Igual le voyy a volver a decir  aunque me  dice q no se precisa ...... muchas gracias no te jodo mas
hace 3 meses
No joder no ,la responsabilidad es de él que tiene la matricula .en la final si tiene que estar en el plano todo gabinetes de medición y regulación con la prolongación y datos del regulador va todo ventilaciones datos de los artefactos calorías marca y matricula etc .no debería cobrarte aparte 1 metro de cañería cuando le diste 2 instalaciones yo no lo haría, pero bue ya esta que termine y lo del plano déjalo que pida final si aprueban mejor y si no corrige y listo
