Instalaciones de Gas
Generador eléctrico: tornillos de la llave selectora de gas
xmnt2002
hace 9 meses
hace 9 meses
Hola a todos,
Tengo un generador eléctrico dual que funciona con LPG (Gas Licuado de Petróleo) y CNG (Gas Natural). En el carburador hay una llave naranja para seleccionar entre estos combustibles. Esta llave tiene dos tornillos de ajuste, y ambos están actualmente ajustados al máximo (completamente apretados).
Mis preguntas son:
1) ¿Esto es normal o es necesario calibrarlos para cada tipo de gas?
2) ¿Cómo debería proceder para ajustar estos tornillos correctamente y evitar problemas?
3) ¿Es útil emplear un manómetro en este caso?
Adjunto una foto del carburador y los tornillos para mayor claridad. Cualquier consejo o experiencia sería muy apreciado. ¡Gracias de antemano!
Saludos,
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 9 meses
tenés que hacer el ajuste de combustión correspondiente in situ, vas a precisar una sonda de CO para sacarle el máximo rendimiento, la operación se hace generalmente en 3 pasos, a saber: en vacío, con carga, a máximas RPM. Requiere ademas del instrumental experiencia en el tema, por lo general la puesta en marcha las hacen los service oficiales
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 9 meses
hace 9 meses
Esa llave sé gira y la flecha del gas debe de quedar apuntando hacia arriba.
No sé si lleva regulación desde esos tornillos, habría que conseguir el manual del equipo. O mejor el de instalación y calibración del regulador.
En el caso de precisar regulación no creo que puedas por manómetros, ten el cuenta que la presión de gas natural es de 20 gramos y la del envasado de 28 gramos, normalmente se usa columna de agua para medir esos valores.
En los equipos de gas para automotor los reguladores de la última etapa se los llama "atmosféricos" o sea trabajan a vacío de apenas unos pocos gramos no con presión o sea que creo imposible medir algo con cualquier manómetro debido a la sensibilidad que requeririan.
O sea la regulación de la última etapa se haría al igual que en los vehículos por prueba y error.
Saludos.
