Instalaciones de Gas
cañeria de gas instalacion cañeria de gas
Juan Ignacio Corazza
hace 2 años
hace 2 años
buenas a todos, tengo un quincho cerrado en el fondo de mi casa, echo con paredes de 15 y me di cuenta, ya terminado, que me olvide de colocar una tuberia para el gas de la cocina. Ya esta todo terminado incluso con los ceramicos colocados.
Mi pregunta es la siguiente, puedo cortar y calar mi pared de 15 cm para pasar la cañeria pero desde el lado del vecino?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Para una respuesta certera deberías decir de que país/ciudad eres ya que la normativa puede cambiar.
En el caso de Argentina eso no se puede, la tubería DEBE pasar siempre por tu terreno, o sea que DEBE estar embutida desde tu lado. Si olvidaste embutirla puedes ver la opción de pasarla por otro lado o incluso a la vista en el caso de ser cañería tipo epoxi (el plástico termofusión no está permitido a la vista en Argentina).
Habla con un gasista matriculado para que haga el trabajo.
Saludos.
hace 2 años
Hola gracias por tu consejo. si soy de argentina, en teoria estaria embutida en mi terreno, el limite de mi terreno es el lado externo de esa pared de 15 cm. por eso mi consulta si se podia o no poner en mi pared pero desde el lado de afuera
Si si para realizar el trabajo voy llamar a un gasista, solo queria depejar esa duda.
Mamaol
Mamaol
37
hace 2 años
hace 2 años
si tenes terreno natural yo lo haria en Sigas, de todas maneras hay que hacer los calculos de toda la casa para saber si los diametros estan suficientes para agregar 10.000 kcal/h que es una cocina. Cuando se corre 1 metro una llave de paso se tiene que hacer plano e informar a la cia. trámites que hacen los gasistas con plano, yo iria por suelo y al llegar a la ubicacion caló una baldosa y contrapiso para que quede más profundo y subo en la pared de atras de la cocina y si la dejas en el rincón prefiero ir por el contrario asi se coloca llave de paso, quedando fuera del artefacto y continuo para conectar que es mejor que dejar la llave de paso en el rincon arriba de la cocina aunque esté a más de 40 cm, es mejor que quede afuera y a unos 15 cm de la mesada para que entre bien la mano al girar la llave de paso.
mariotti luis marcos
hace 1 año
hace 1 año
Hola : si se puede  . es mas asi se hace en esos casos en que tenes la ceramica puesta y no queres romper  no hay ota opcion saludos
NatMa
hace 1 año
hace 1 año
Buen día! Pierde la llave de gas fusión del termotanque, es de sigas, eso se puede desarmar y arreglar o hay que cortar los caños y colocar una nueva?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Tendrías que abrir una nueva pregunta cuando lo que quieres saber no tiene relación directa con lo ya preguntado.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
En tu caso te comento que las llaves de termofusión no son reparables y debe de cortarse el caño y fusionar y una nueva.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Pero averigua con tu gasista, si la instalación es relativamente nueva, está aprobada y hecha bajo los estándares del fabricante y eso es comprobable puede que tenga garantía de fabrica los materiales.
NatMa
hace 1 año
Muchas gracias Hernán! Por suerte tengo la instalación fuera de la pared y no tengo que romperla. Gracias
