yo creo que lo mejor es tener en cuenta si hay ventanas o puertas cerca si la estufa es tiro balanceado puede estar a 25 cm de aberturas, si es a rayos infrarrojos a 50 cm, te lo digo para que veas de correrla, el caño de conexion de cobre aluminio puede tener una distancia de 50 cm desde la boca a la estufa. Te pido que la corras porque si tenes una emergencia quién va a meter la mano abajo de la estufa y con la cara cerca para cerrarla algo que va a estar con fuego o caliente? Hay que correr el artefacto teniendo en cuenta la distancia de las aberturas y del flexible. Bla bla bla pero la prevención y tirón de orejas para el que proyectó la burrada.
