Instalaciones de Gas
instalacion de cocina y calefa en casilla rodante
Walteers
hace 2 años
hace 2 años
hola! voy a instalarle a una casilla rodante una cocina y un calefactor, los dos son a gas envasado. la casilla no la voy a usar para la calle o ruta, la voy a utilizar como vivienda. la cocina es de 2 hornallas y horno, las que viene justamente para casillas rodantes, tiene valvulas de seguridad y es para gas envasado, el calefactor es un longvie de 2000kcal multigas. mi duda está en las medidas de los productos que tengo que comprar; vos a ponerle a cada artefacto una llave de paso de 1/2 y cada llave lleva un teton hembra y macho de 1/2 bronce con espiga para manguera, no? las mangueras veo que las venden por mm, como la tengo que pedir, manguera de 1/2 para gas? porque veo que esta viene de 8mm, no se si viene de otra medida. tengo que usar una garrafa para cada artefacto? puedo ponerle un conector tee de bronce para manguera para una sola garrafa? aparte de esto voy a instalarle unos sensores para gas envasado, monoxido de carbono y una rejilla de gas
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
te conviene realizar la instalación con cañería de cobre de 3/8" desde el regulador hasta los artefactos, es mucho mas seguro desde todo punto de vista. La garrafa con su regulador la debes colocar en el exterior, para mejorar las condiciones de seguridad.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Lo vas a usar como vivienda fija o como vivienda temporal y luego la moverás (tipo obrador)?
Por el volumen del ambiente recomiendo usar si o si artefactos tipo tiro balanceado. Al ser tan poco el volumen de aire disponible en el interior (hay que descontar el espacio que ocupan los gabinetes y artefactos) cualquier mal funcionamiento de algún equipo puede elevar la concentración de gases tóxicos rápidamente.
De haber disponibilidad de electricidad optaría por termotanque y artefactos eléctricos, no hay tanta diferencia en costes respecto al gas envasado. Y además reduce los riesgos de incendio e intoxicación.
De querer usar gas envasado tener en cuenta el consumo del calefón y realizar los cálculos correspondientes al diámetro de la cañería. Los artefactos deberían ir con flexible aprobado de acero inoxidable (el calefón no da el caudal de gas con manguera y la estufa se calienta bastante, tampoco aconsejo manguera) el cobre con virolas suele aflojarse por las torsiones del chasis al caminar, de usarlo usar cobre con accesorios para pestaña y hacer un rulo para que absorba los movimientos.
Saludos.
Walteers
hace 2 años
Si va a ser temporal hasta poder terminar la casa. El termo tanque es eléctrico. El gas envasado sólo es para la cocina y un calefactor
Walteers
hace 2 años
hace 2 años
Agregó que el calefactor es tiro balanceado
