Instalaciones de Gas
regulador de gas de entrada principal se vuelve a bloquear.
jilp
jilp
178
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches. consulta, cerré la llave de gas principal, la que está antes del medidor y regulador y cuando volví a abrirla el regulador que esta a continuación de la llave y antes del medidor ya no deja pasar gas y si tiro de la válvula, abre y se vuelve a cerrar. si lo sostengo pasa gas sin problema ¿ alguien sabe si tiene solución sin necesidad de desarmar nada ? solo desconecté la cocina y la volví a conectar. desde ya muchas gracias y buena semana para todos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Hay que ver el modelo exacto del regulador para saber cómo reactivarlo. Tené en cuenta que todos los consumos deben estar cerrados y hay que tener el mecanismo accionado hasta que la cañería se llene completamente de gas.
 Puede ser que falte tirar un poco más de esa válvula para que quede retenido.
También puede ser que el regulador tenga algun problema mecánico y no retenga, en ese caso  habrá que cambiarlo.
Si puedes sube foto del regulador, tal vez alguien pueda indicarte los pasos correctos para su activación.
Saludos.
jilp
jilp
178
hace 2 años
Buen día Hernan Cass. No puedo subir la foto pero te paso datos del regulador asi podes verlo googleandolo, el regulador es marca CanPlast A6 6m3/h, PE= 05 a 4 bar y PS= 0.019bar.
de frente tiene el eje que se debe tirar hacia afuera para habilitar la pasada de gas y en la parte trasera tiene un tapon identificado con una letra V, ¿ significará venteo? de ser así ¿ será necesario manipularlo para volver a activar el regulador?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
En ese modelo tenés que tener la cañería vacía. O sea cierra el paso de gas y luego abre una cocina para que no quede presión, cierra la cocina y todos los consumos.
Luego abres el paso de gas lentamente y por completo. Tiras un poco del eje para que el gas no pase de golpe. Cuando sientas que no pasa más gas tiras del eje hasta que haga tope. Si no queda retenido es porqué hay algún problema, tal vez la presión que logra el regulador es muy alta o muy baja y por eso el sistema no retiene. En ese caso hay que reemplazarlo.
jilp
jilp
178
hace 2 años
Hola de nuevo, ya hice lo recomendado un par de veces y no funcionó, controlé posible perdidas de gas en uniones y no hay perdida, todo esto con el consumo de una cocina, hay una derivación hacia otro departamento pero le cerré la llave de paso para que quede solo el circuito de cocina. Con estos datos ¿ se podría asegurar que lo que falla es el regulador? luego de esto sigue el medidor y de ahi en mas el ingreso a la casa donde solo está conectada la cocina.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Muy probablemente sea falla del regulador, igualmente ese tipo de trabajos debe hacerlo un gasista matriculado, el usuario no está habilitado a manipular la instalación.
jilp
jilp
178
hace 2 años
Si Hernan, lo tengo claro, igualmente gracias a los dos por responder, no está de más tener nuevos conocimientos. Un abrazo y exitos !!!
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
para rearmar el regulador la cañería debe estar vacía, o sea, sin presión, ya que si no deja pasar una mínima cantidad de gas no quedará retenido
saludos
jilp
jilp
178
hace 2 años
Buen día Calemdq, deje unos datos al compañero anterior para que los lean los dos. Gracias por tu pronta respuesta
