Instalaciones de Gas
ubicacion de rejilla para gas
RicardoD7i
hace 3 años
hace 3 años
hola,
pido perdon a  ennio montenegro m. y sino que se borre esta pregunta.
re-pregunte algo, pero era distinto, quizas me explique muy mal.
mi pregunta es: pueden ir rejillas de ventilacion debajo de una estufa a gas?
desde ya gracias y disculpas si molesta.
saludos!!
mariotti luis marcos
hace 3 años
hace 3 años
Hola : mientras la rejilla quede libre en toda su sección no hay problema puede ir abajo del artefacto pero solo si no tenes otra opción se entiende saludos
RicardoD7i
hace 3 años
claro! ahora si! y me quedan las rejillas inferiores y las superiores, enfrentadas! entendi!
hace 3 años
Enfrentadas es lo mejor cuando se puede hacer igualmente las rejillas pueden ir sin enfrentarse pueden estar en una misma pared igual ventilar van a ventilar si las pusistes enfrentadas mejor queda perfecto saludos
RicardoD7i
hace 3 años
buenas! como va? quedaron espectaculares! y enfrentadas (las altas) con las de abajo. Veremos cuando prenda fuego la parrilla que tal va! pero quedaron 4 rejillas dobles ! deberia airear re bien!
