Instalaciones de Gas
diseño de cocinas e instalación
horaciog58
hace 3 años
hace 3 años
buenos días estimados, estoy modificando mi casa y necesito saber para diseñar los muebles de cocina las medidas reglamentarias o  necesarias para la altura o separación de las llaves de paso del calefón y de la cocina y entre estos aparatos. si alguien me puede hacer un bosquejo y a continuación va la heladera , si es que está permitido
gracias horacio
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Un bosquejo a partir de una foto y sin conocer el lugar imposible. Lo que tienes que tener en cuenta es que las llaves de paso deben ir "a mano" o accesibles, no pueden estar sobre los aparatos y siempre deben tener su manija de corte. Por lo demás solo serás tu el que conoce lo que quiere hacer en la cocina. Saludos
horaciog58
hace 3 años
Muchas gracias, si me es difícil decidir, por lo que preguntaba: 1. puede ir la cocina al lado del calefón? Con qué separación? 2. Las llaves de corte, a qué distancia mínima? 3. Las llaves tienen que ser de 3/4? Ó llego con caño de 3/4 y continúo de 1/2 hasta el aparato?
Saludos Horacio
hace 3 años
Mientras por ejemplo, el calefón no esté sobre la cocina no hay problemas. Con respecto a la separación entre artefactos tampoco es muy crítica (puedes colocar por ejemplo el calefón donde tu desees) mientras estén instalados reglamentariamente. Con respecto a las llaves estas deben ser dimensionadas según su uso y consumo. Por lo general y en líneas generales son de ½".
horaciog58
hace 3 años
Buenas noches, es muy importante para nosotros sus comentarios, desde ya muy agradecido. Espero poder dimensionar correctamente y presupuestar los también los gastos. Muchas gracias, saludos cordiales, Horacio Rodriguez
