Instalaciones de Gas
VENTILACION SALE DE MEDIDORES PARA GAS
El tano2014
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenos dias, tengo una sala de medidores que se encuentra en un sotano de un edicio que agarra toda una esquina de una cuadra y la otra, la ventilacion superior sale recta en forma horizontal por debajo del piso pasando por unos de los locales que pertenecen al edifio y muere justo en la pared que da a la vedera donde tiene varios agujeron en la pared!  La pregunta es eso lo puedo dejar asi?
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Nos ha tocado colocar un caño de 50 x 50 cm en estos casos y que saliera con una rejilla que no reduzca esa medida. Si es un frente simplemente perforado tal vez te lo rechacen. Saludos
Aribenjo
Aribenjo
442
hace 6 años
hace 6 años
Hola tano buenas tardes, es poco probable que se te de una buena respuesta de la manera que indicas los detalles, la ventilación de la sala de medidores en generales de 20 X 40 cmt. pero eso depende de la cantidad de medidores que hay en la sala, los caños de chapa para la ventilación superior, deben ser colocados por lugares comunes, si tienen que salir a un patio, y ese patio que de a un hueco de aire y luz, tiene que dar un permiso el propietario que de ese depto, tiene que estar sin techo el patio. pero no creo que te lo habiliten por pasar por un local, igual debe pasar los dos metros de altura, la salida. te recomiendo ir a oficina técnica y consultar todas tus inquietudes, indicando las cosas que te pregunten ellos te darán todos los datos de lo que puedes hacer y lo que no. Suerte.
