Instalaciones de Gas
Pérdida en medidor de gas
Guillermo2332
hace 6 años
hace 6 años
Hola, hay una pérdida de gas en el costado del medidor de gas. Debo hacerme cargo yo o la empresa (ecogas) Eso se puede reparar o hay que cambiarlo?
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 6 años
hace 6 años
Ni se te ocurra intervenir. Llama a la empresa de gas para repararlo, es su responsabilidad. De lo contrario que sean ellos quienes te digan que tu debes repararlo...y como y bajo que normas.
Guillermo2332
hace 6 años
Ok, gracias por el consejo.
Gustavo Cepeda
hace 6 años
hace 6 años
Hola,,en principio tenes que llamar un gasista matriculado, para verificar si la perdida es antes de la llave de servicio o si es despues, todo lo que es de la llave de servicio inclusive para afuera tiene repararlo la distribuidora ecogas y todo hacia adentro corresponde al usurio,  pero lo tenes que hacer con un matriculado, asegurate que sea matriculado, entra a la pagina de ecogas y alli esta la lista de matriculdados.....un consejo,,,,nunca llames a ecogas por una perdida porque te puede levantar el medidor si no tenes todo en reglas, ventilaciones ect ,,,,Gracias ,,Suerte
Guillermo2332
hace 6 años
Si, es en el medidor. Ya voy a llamar. Gracias.
mariotti luis marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola : no soy matriculado de eco gas  en cammuzzi cuando el problema es  en el medidor  es responsabilidad de la empresa  el usuario llama a un 0800 solicitando el cambio de medidor . la empresa lo cambia y no inspeccionan la instalación  solo ten cerradas todas las llaves de paso para que el contador del medidor no se mueva ellos miran el contador ,   si estas seguro que es el medidor el que pierde no te asustes llama a ecogas  ellos te cambian el medidor antes de llamarlos asegúrate que en el gabinete del medidor este todo prolijo  puerta y marco en buen estado y los caños de gas que estén a la vista que estén prolijos  si hay oxido o se ven caños muy corroídos llama primero un gasista matriculado saludos
Guillermo2332
hace 6 años
Gracias, por el consejo.
