Instalaciones de Gas
llave de paso gas del medidor
I Repair?
Hola bueno el problema es que la llave de paso del medidor se corto el el eje y ahora no puedo cerrar. Porq ni con una llave la alcanzo a apretar para cerrarla quedo cortita mi preguntas alguna otra forma para cerrarla?
Hola. Lo ideal por una cuestión de seguridad es reemplazarla. Casualmente en la obra que estoy actualmente pasó lo mismo y la reemplazamos. Otra opción es sin costo y significa llamar a la empresa de gas de tu zona pero te atienes a que te puedan pedir una inspección por la edad de la cañería y nuevas reglamentaciones. Saludos
I Repair?
Hola gracias por tu respuesta Pero como cortas el gas para cambiarla es la que viene. La principal que esta en el medidor La agarre con la llave pero no puedo girarla
El cambio se hace con dos llaves de caño. Una agarrando el caño de la dobla para que este no haga fuerza y la otra en la llave de paso de bronce. Obviamente se hace con el gas saliendo. Se coloca la llave nueva abierta previo haber colocado teflón de alta densidad en la rosca del caño o dobla. Es una tarea con riesgo si no tienes experiencia. Hay que mojar bien la zona para evitar la estática o diferencias de potencial que puedan originar una chispa. es tarea para un gasista matriculado con experiencia o la empresa de gas. Si quieres mañana saco una foto de como quedó la nueva llave y la subo para que veas. Saludos
I Repair?
Si no me cierra la llave y no la uedo cambiar no puedo sacar alguna tuerca del regulador y taparla con la mano hastta que se repare el arreglo adentro y una vez arreglado volver a colocar la tuerca??? Como es la presion pasando el regulador
manteletric
manteletric
1.221
el cambio de la llave del suministro lo hace la empresa prestadora del servicio, te rompen vereda hasta llegar a la red maestra, seguramente el caño sea de aldyl, con conexion por electrofusion, ahi se encuentra otra llave que tambien corto el suministro hasta la llave del pilar, no arriesgues tu vida, llama a la empresa, que para eso estan. saludos.
No te arriesgues en vano. Llama a la empresa que ellos tienen experiencia en el tema. Cuando comience a salir el gas a presión te asustarás y te irás aumentando los problemas. Por tu bien y el de quienes consulten, procedo a cerrar el tema por el alto riesgo de vida, accidente o incendio que genera hacer este tipo de tareas sin experiencia. Saludos
