hace 18 años
Si son computadoras, el minitor podría consumir 100W y la torre al mínimo consumo, otros 150W. Tendrías 250W por equipo y con 80 maquinas sería 20KW (20.000W). Para esa potencia no existe ups que sea capaz de mantener esa carga. Lo mejor es medir la potencia que consumen todos los equipos y adquieres un generador de emergencia para la capacidad requerida. Pero eso no es todo, las UPS se diseñan para poder hacer el cambio de alimentación normal a conexión con baterías, la que debe durar como mínimo el tiempo en que tarda el generador de emergencia en partir y estar en condiciones de entrar al servicio. Puede llegar a ser algunas veces hasta 10 segundos o más, depende del equipo.
La potencia indicada es una referencia solamente.
