Electrónica Industrial
Estabilizador de voltaje Beltron AvR-500 w
Containfo.Net
Hola Amigos de yoreparo ..bueno mi problema es que me ha llegado al lab un estabilizador de voltaje Modelo Avr 500w estube revisando la placa encontre un condensador de 400 v 224 k explotado procedi a cambiar Ok hasta ahi todo bien antes de poner en marcha el equipo Volvi a hechar una ojeada a ver si no habia otro componente Malo y resulta q encontre una resistencia q esta tambien quemada Y necesito si me pueden ayudar a determinar q resistencia es ya Que no se le ve el codigo de colores ...si alguien puede sacar foto A la placa estabilizadora de edte equipo se lo agradeceria mucho Saludos espero respuestas
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! Amigo. Quizas si sacas unas fotos de la placa por la parte de la Soldadura, pueda ayudarte.. Pienso que es una Resistencia de paso o limitadora de corriente (Fusible).. Eso dependera del circuito y el nivel de tension... Suerte!!!.
Containfo.Net
Hola mi amigo En breve pongo una foto de la parte del circuito ..por lo pronto pudfo Decirte q sale del positivo de un diodo y va hasta el Positivo de un zener ...pero voy a ponerte una foto asi sera Mejor encontrar... Saludos y gracias por la ayuda
Containfo.Net
Hola mi amigo Carlos te envio la foto que te habia comentado y vos me habias dicho que seria mejor , le puse una pequeña marca en placa asi vas a poder definir mejor la manera en que esta una punta de la resistencia va a un diodo rectificador y la otra a un zener ... espero que me puedas ayudar , cualquier cosa que te haga falta para la solucion pedimela , saludos
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! amigo.. Disculpame Ahora fue que Pude entrar a la Web, tengo mucho que hacer.. Bien vi la Foto del circuito.. Esta bien clara, pero necesito la foto de arriba que se vea mas clara que esta y tambien el voltage que entra al puente rectificador, asi como tambien el nivel de tension con que trabajan los Relay. y si hay algun diodo Zener en coneccion directa con la Resistencia en Cuestion me das la Referencia o el voltage de dicho diodo... Tambien las referencias de los Transistores o IC que estan cerca del Relay de la Derecha cerca del Puente Diodo.. Viendo el Circuito me parece que la resistencia es de Polarizacion.. Puede que sea un circuito de Proteccion, para cuando haya sobre niveles de Tension que no esten dentro del rango de Funcionamiento del Equipo.. Asi el equipo se bloquea... Suerte!!..
Containfo.Net
Hola Carlos , si te paso toda la info , ahora no puedo puesto que te escribo desde el cel , cuando llegue a la casa preparo la foto y la informacion para que podamos llegar al kit del problema , desde ya muy agradecido por todo , saludos
Containfo.Net
Ahh un detalle , la resistencia que le he retirado quemada , solo se le alcanza a ver que tiene una franja negra en el comienzo de la R por ende esto me hace penzar q es una R de 1 omh o por ahi debe andar , es solo un comentario que queria hacerte Saludos
Containfo.Net
hola mis amigos, desde ya muchas gracias por todo el apoyo que me están dando , hoy tengo un poco mas de tiempo en la ofic por lo tanto me pretendo sacar el equipo hoy con la ayuda de dios y de ustedes , les estaré pasando unas fotos del equipo en caso de no encontrar en la web alguna foto de la placa de este equipo , y seguiremos con la reparación muchas gracias saludos
Containfo.Net
Hola mis amigos he hecho un pequeño planito de como estan conectados los componentes en la parte de abajo de la placa , por favor si pueden ver y definir el valor de la rsistencia que me hace falta , el voltaje que llega a esa pata del relay es de 16 v , y el voltaje que me esta dando la pata del zener que esta en serie con la resistencia que buscamos es de 1.5 v , Desde ya nuevamente Gracias , Saludos
carlos julio
carlos julio
1.252
hola amigos. yo creo que hay un error en el circuito. no es compatible la polarizacion del transistor. por otro si hay 16v entonces el relay puede ser 12v. pero faltan datos aun. voltage zener, o por lo menos la referencia. este resistor es de polarizacion. voltage coil(bobina) relay. numeracion transistores. etc. suerte
MIGUELZ
MIGUELZ
300
Si puedes termina el circuito esquematico. Si tu rele trabaja a 12v, y tienes 16v, entonces debe haber un resistor en el que caigan esos 4v restantes. Esto es, tu circuito para energizar el rele seria: +16v, un resistor, el rele, un transistor npn, gnd. El colector del transistor a un terminal del rele, el emisor a gnd, y en la base, otro resistor y es de donde aplicas una senal de encendido para el rele. Manana subo el circuito. Esperamos mas esquemas o fotos
Containfo.Net
Hola mi amigo Carlos , disculpa que no haya escrito pronto , es que he estado muy ocupado con mi trabajo , bueno a lo que hibamos , me pedistes en el mensaje anterior que te suba una foto de la placa parte delantera mas grande donde puedas visualizar mejor los componentes , y me pedias la tension que refleja la pata del diodo en serie con el zener que te puse en la fo anterior , bueno segun la medicion que hice en la placa el voltaje de el diodo es de 30 v y esta en serie con el zener que no se de cuanto es , te recuerdo que no se mucho mas de lo que te te estoy poniedo en caso contrario ya hibiera reparado o encontrado la resistencia que me falta , ejejejejejejejeje bueno espero que esto te ayude y me ayudes a terminar de reparar este equipo saludos Cordiales
MIGUELZ
MIGUELZ
300
Ok, Necesito saber si es un estabilizador de voltaje de red, 110V y/ó 220V Toma una foto al transformador de tu fuente y de la foto que no se ve toda la matricula del relevador. Si tu fuente es estabilizadora de red, entonces lo que hace tu equipo es conectar y desconectar una bobina del secundario del transformador, esto es, le incrementa en 10Vca o le resta 10Vca a la salida. Esto se consigue al conectar en serie estos 10V a la red de salida de tu equipo, y como puede estar en fase o no tu salida del secundario, entonces sumas o restas esta tension ac. si tu equipo regula 110Vac y baja esta tension, entonces un rele actua y conecta esta tension de 10Vca a la salida de forma serial, por otro lado, si sube a 130Vca, entonces actua el otro rele y le restas estos 10Vca al invertir la fase de estos 10Vca y tambien van de forma serial. Veo un conector robusto y en puede ser que tenga una salida secundaria ac o incluso dos, y el otro el del primario del transformador, mide los valores ohmicos y me indicas cuales fueron. Esto es: - entran 110Vca (fase y neutro) y pasan directo a la salida. - entran 100Vca, entonces, se conectan estos 10Vca en fase a la fase ac. - entran 130Vca, entonces, se conectan estos 10Vca en contrafase a la fase ac El resistor quemado se puede calcular, solo depende a que alimenta, si son los reles,necesitamos determinar el voltaje de operacion y del rele a que alimenta. Porque se quemo, indica que hubo un sobre consumo de corriente, si va al diodo zener, probablemente el zener este en corto. Comenta si esta en corto Aunque es mas trabajo para ti, como le hiciste, en la placa verde dibuja con una marca los resistores, diodo que estan del otro lado, y sus valores y asi tendre el diagrama y sera mas rapido y seguro determinar el resistor y cuaquie otro anomalia Espero
carlos julio
carlos julio
1.252
Saludos!! amigos.. Disculpa estamos iguales casi no tengo tiempo. Es tal como dice el amigo Miguel las fotos estan ahi pero hay informacion valiosa que se Pierde. lo que debemos ver es el circuito que interviene en el Dispositivo afectado.. asi como las Tensiones que intervienen en dicho circuito. 1). Voltage en Puente rectificador.. me parece que es el Voltage comprendido entre el Cable negro y el Rojo mas Grueso.. estos cables van al Puente Rectificador Formado por esos cuatro Diodos que estan uno al Lado del Otro con el catodo apuntando hacia afuera de la Targeta.. Puedes medir tension entre los dos catodos que estan mas Cerca de el cable Rojo fino. Estos puntos son la Entrada AC del Puente Rectificador.. !!!cuidado cuando estes Midiendo!!! 2). Voltage del coil de los Relay, Principamente El relay que esta mas cerca de los dos cables Rojo y elVerde.. No encuentro otra forma de decirlo.. 3). Referencias (numeracion) de los Dos Dispositivos (que parecen transistores) que estan cerca de este Relay.. 4) El cable Negro oculta un dispositivo muy importante para determinar el Circuito que en Cuestion.. no se si es un Diodo o una Resistencia..Podria sacar fotos de varios angulos que se vea el circuito que nos Interesa.. Suerte!! amigo..
MIGUELZ
MIGUELZ
300
La mejor es dibujando los componentes sobre la cara del impreso. Mide la resistencia electrica de la bobina de cada relevador, porque ella va a determinar la corriente que circule por el circuito de encendido del rele.
Jose Feliciano0
Buenas, estoy exactamente con tu mismo problema, puedes decirme por favor que resistencia le pusiste?... Gracias
isaac1990
Tengo el mismo equipo y operativo lo desarme para hacer limpieza y compartir que diodo es pero esta quemado al exterior pero si funciona igual deseo cambiarlo
isaac1990
Lo medí en escala de omz y tenemos 66.6 y 66.7 de vatios por el tamaño se puede poner uno de 1 o 2
Gualberto
hace 1 año
La resistencia es de 56 k tambien se quemo el c945 y el zener de 9.1 voltios gracias
Aedoioka
hace 1 día
Hola gualberto. Acaba de ocirrirme el mismo problema. He cambiado el diodo rectifiador q va al resistor de 56K, he cambiado la resistenciabde 56 K, funcionó umos miutos bien hadta que empezo a calentar la resistencia y observe en el voltimetro la caida de tension debido a la temperratura em ascenso. El zener q va en serie con el resitor, y ba rumbo a hacia el trandisgor c945, lp he medido y esta bien y el v 945 tambien va bien, que crees q podria ser?
Saludos y gracias por ayudar
