Electrónica Industrial
ups marca titan que no engancha a la red
robertlunah
esta ups funciona bien solo que cuando le hago prueba de funcionamiento y la desconecto de la red no funciona la tengo que encender manual y es online, ya le revise los triac, los fusibles, los relés, y nada todo marca bien,
Hola. Has chequeado la batería? Puede estar fallando. Saludos
robertlunah
inicianmente cambie las baterias por que pense que ese era el problema
pep_eva
Esta trabajando en modo inversor ? o en estara en by-pass ? que tension de baterias te indica en el display LCD ? aparece algun codigo de error o warning en la pantalla ? SAludos,
