Electrónica Industrial
Fallo en un SAI SALICRU mod.slc link
mostoles1808
Me indica fallo en BUS CC en la pantalla LCD , tengo el diagrama de bloques resumido y precisaría del esquema electronico para repararlo Gracias por su atención
pep_eva
[quote="mostoles1808"]Me indica fallo en BUS CC en la pantalla LCD , tengo el diagrama de bloques resumido y precisaría del esquema electrónico para repararlo Gracias por su atención[/quote] Yo tuve el mismo problema, estuve perreando por la red en busca de esquemas y mas, nada conseguí. Hablando con el soporte de SALICRU, me mandaron un correo el cual os copio. El precio dado fue muy bueno y me cogi un equipo TWIN que tambien es online, llevo con el como 3 años, y todavía aguanta perfectamente la carga. *************************************************************************************** El problema indicado por el SAI de la serie LINK como FALLO BUS CC. La tensión reflejada en el bus de continua del equipo debe tener un valor incorrecto, podría ser provocada por la potencia del rectificador o por la lectura/referencia del control de sistema, lo que nos obliga a realizar una substitución del material averiado, por lo tanto le recomendamos que se ponga en contacto con un servicio técnico oficial de SALICRU para gestionar la substitución de este equipo por uno nuevo, atendiendo que este equipo ya no se comercializa, le podemos ofrecer una re-compra.
nanox2
nanox2
1
estimado me gustaria saber como le fue con esa alarma que me encontré con la misma y quisiera saber como poder solucionarlo
mostoles1808
[quote="pep_eva"][quote="mostoles1808"]Me indica fallo en BUS CC en la pantalla LCD , tengo el diagrama de bloques resumido y precisaría del esquema electrónico para repararlo Gracias por su atención[/quote] Yo tuve el mismo problema, estuve perreando por la red en busca de esquemas y mas, nada conseguí. Hablando con el soporte de SALICRU, me mandaron un correo el cual os copio. El precio dado fue muy bueno y me cogi un equipo TWIN que tambien es online, llevo con el como 3 años, y todavía aguanta perfectamente la carga. *************************************************************************************** El problema indicado por el SAI de la serie LINK como FALLO BUS CC. La tensión reflejada en el bus de continua del equipo debe tener un valor incorrecto, podría ser provocada por la potencia del rectificador o por la lectura/referencia del control de sistema, lo que nos obliga a realizar una substitución del material averiado, por lo tanto le recomendamos que se ponga en contacto con un servicio técnico oficial de SALICRU para gestionar la substitución de este equipo por uno nuevo, atendiendo que este equipo ya no se comercializa, le podemos ofrecer una re-compra.[/quote] Gracias mil por tu ayuda, desgraciadamente, dado mi situación económica al estar jubilado, no me puedo permitir el lujo de adquirir un nuevo equipo por lo que intento desapoderadamente conseguir dicho esquema y proceder a su reparación pero repito muchísimas gracias por tu ayuda. Saludos cordiales
