Electrónica Industrial
ups APC 350 marca overload
gabrielr
tengo un UPS que al reemplazar la bateria ahora indica overload, lo desarme y encontre bfet IRF1010e quemado. no consegui.. compre IRF530, es mucha la diferencia, uno es 80amp y el otro de 16 amp, pero queria saber si me saca ese error, y nada, alguien tiene ese problema? saludos
Hola. Esa es una señal de sobre carga a la salida del UPS. Te da ese aviso sin conectar la carga? Saludos
gabrielr
si amigo. sin conectar ninguna carga, da esa se;al./
Hola. Hay un dispositivo que controla la carga de la salida e incluso hay UPS que controlan este parámetro vía software con conexión a PC. Por lo general es un micro procesador que controla otras funciones también. Debes revisar la etapa de salida. Envía tensión cuando está marcando esta sobre carga? Saludos
gabrielr
gracias por reswponder, no e verificado.. porquwe siempre lo paro porque el buzer te vuelve loco el sonido que emite voy a medirlo y te cuento tambien voy a revisar la salida
gonzalo rodrigueztecnico
comentario saludos si reemplazaste bateria le diste tiempo de carga en vacio,es decir debiste conectar el ups y darle cierto tiempo a la bateria para que recargara al valor maximo ya que de lo contrario se puede dañar la bateria y algun otro elemento como los que mencionas comentario
[quote="gabrielr"]gracias por reswponder, no e verificado.. porquwe siempre lo paro porque el buzer te vuelve loco el sonido que emite voy a medirlo y te cuento tambien voy a revisar la salida[/quote] Hola. A los dos UPS que tengo en mi casa les quité el buzzer por que no dejaban dormir si se cortaba la luz de noche. Se acabó el problema. Me guío por el LED rojo. Saludos
gabrielr
si este creo falla por el fet. convengamos que el irf530 con el irf1010 hay mucha diferencia./ pero no estoy seguro./
gabrielr
bueno esta la solucion.. era el fet.. que no se banca la corriente.. puse una m,as grande y salio con fritas./ creo que se deberia cerrar el tema.. hay que ponber el fet que lleva,.
