Electrónica Industrial
Atomlux A500
alfredo001978
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas....queria pedirles un favor a ustedes...tengo un Ups Atomlux A500 que no me conmuta, o sea se corta luz y no funciona como ups....rebice la bateria y esta bien, probe con otra bateria y esta bien, la tension de carga esta bien pero no cinmuta a ups.....alguien podria decirme si tuvieron un problema parecio para poder empezar por algun lado en especial....desde ya se agradece a todos....yo soy tecnico ademas de Impresoras HP de todas las lineas , si alguien necesita algo ya seban que pueden preguntarme....muchas gracias.....saludos Alfredo!
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Alfredo, tuve que reparar unas UPS de origen italiano con un problema similar, tenia un relay que estaba soldado, es decir que se habian pegado los contactos NA, le sauqé la tapa al relay lo despegué con cuidado y le pasé una lima para platinos muy suave y listo, lo primero que hay que hacer para meter la mano es DESCONECTAR LAS BATERIAS, sino te puede patear feo, después buscá la linea de 220 volts y seguila por los filtros de paso, fusibles, toroides y vas a llegar a un relay, controlalo y limpialo con papel o lima fina, nunca con tela esmeril o lijas.- Por otro lado no tengo muy buenas referencias de las Atomlux.- Suerte.-
alfredo001978
hace 18 años
hace 18 años
bueno pruebo lo que me decis y te comento como me fue...desde ya muchas gracias por responder mi pregunta.
joal2007
hace 17 años
hace 17 años
a mi me paso y era la llave de encendido que tenia 4 pines, 2 para cortar 220v y 2 para cortar las baterias, y el lado de la llave que corta las baterias estaba jodido... suerte
facucar
hace 16 años
hace 16 años
bueno mira si te sirve de consuelo a mi me paso lo mismo la llave se jodio en la parte que corta los 12vCC de las baterias, hasta el dia de hoy no pude encontrar ese modelo exato para que quede bien, = solo a comentario las ultimas UPS A500 ya no vienen con fuente comun y trafo para la UPS y la Estabiliacion, sino que 3 tomas van directo a la linea y los otros 3 a la UPS pero sin estabilizar y las miras feo y se queman.
leo1849
leo1849
10
hace 15 años
hace 15 años
saludos. a mi me paso lo mismo y era la llave de encendido al que se habia metido una pelusa en uno de pares de corte de bateria ( el otro es de corte de alimentacion)y no hacia contacto. el 3205 o 0532 (no lo recuerdo en este momento)lo consegui en J.D. Peron 1455 esquina parana se llama Me microelectronica
