Electrónica Industrial
banco de capacitores
camilocop
Amigos alguin de ustedes tendra un diagrama para hacer un banco de capacitores para correguir el factor de potencia electrico de antemano gracias
Hola. No existen diagramas para conectarlos. Una vez calculada la potencia en Kvar necesaria se conecta directamente lo mas cercano a la carga a compensar sobre las tres fases sin la utilización del neutro. Puedes activarlos con un contactor si son de una capacidad considerable. Debes colocarles un protección ya sean fusibles o termomagnética (hay bancos que vienen con la protección incluida) Te doy un consejo? Debes medirle la corriente (amperes) que consuman una vez conectados a la red ya guardar ese valor para controlarlos por lo menos una ves al mes chequeando de que no se hayan salido de valor, abierto, estirado, etc. Saludos
lsosas
lsosas
661
Agrego que no cualquier contactor sirve para conectar condensadores. Viene un tipo especialmente diseñado para ello, intercalando una resistencia al momento de abrir sus contactos. No son nada raros e inclusive viene un kit para adiccionarle al contactor, para utilizarlos con condensadores. Lógicamente deben ser de la misma marca el contactor y el kit mencionado. Saludos.
[quote="lsosas"]Agrego que no cualquier contactor sirve para conectar condensadores. Viene un tipo especialmente diseñado para ello, intercalando una resistencia al momento de abrir sus contactos. No son nada raros e inclusive viene un kit para adiccionarle al contactor, para utilizarlos con condensadores. Lógicamente deben ser de la misma marca el contactor y el kit mencionado. Saludos.[/quote] Se llaman contactores con resistencias de pre inserción. Evitan la carga brusca del capacitor con su consiguiente chispa que de a poco arruinan los contactos del contactor. Saludos
