hace 18 años
Estimado:
tengo una UPS PLM 600/2 que me trajeron para reparar y presenta lo siguiente:
Arranque: OK, hace la rutina que indica el manual;
Funcion Test: OK
Baterias:puse NUEVAS y el equipo las carga OK
Simulacion de fallo de linea:
a veces arranca bien entrega los 220Vca a la carga (una lampara de 10W)
consumiendo unos 2A en el circuito de continua y asi se mantiene,
pero a veces arranca entregando 170Vca a la carga (la cual parpadea) y toma un consumo elevadisimo de las baterias (+10A) que hace caerles la tension tanto que termina marcando Battery low/weak y se apaga.
Agradeceria me indicaran pasos a seguir, para probar y/o reparar.
Y si alguno tiene el esquema mejor, porque la falla me parece que biene del puente H inversor del trafo.
Mauricio
