Electrónica Industrial
rs 485 a rs232
sergioamaro
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos tengo que conectar un analizador de red a una pc para monitorear el consumo de un edificio el equipo tiene un bus de comunicacion rs485 con dos hilos tx rx y lo quiro comunicar a la pc al com1 la pregunta es si tienen algun circuito para pasar de rs 485 a rs232 el equipo es el at96plus de la marca baw tengo el sof que lo baje de la pagina de revalco.it que contiene el protocolo de comunicacion mucas gracias :roll:
kasakovich
hace 18 años
hace 18 años
tal vez te sirva esto : http://www.forosdeelectronica.com/about282.html
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Uno de éstos te puede servir. http://scmstore.com/adap485/index.htm http://www.newdata.es/prod_comunic05.htm Saludos
electrozener
hace 18 años
hace 18 años
En este link hay un circuito de convertidor que funciona, este plano lo hice yo, esta medio fiero. Lo único que lo rompía eran los rayos, pero si le ponés cable mallado y una buena tierra no vas a tener drama, también recordá que la tierra de la malla del cable tiene que estar de un solo lado del circuito, este circuito si te fijás bien, tiene dos masas, ojo con eso, también tenés que tener en cuenta la velocidad de transmición en baudios que te exige el aparato que vas a conectar, cualquier duda comentame.
tocayo.cruz
hace 18 años
hace 18 años
[quote="electrozener"]En este link hay un circuito de convertidor que funciona, este plano lo hice yo, esta medio fiero. Lo único que lo rompía eran los rayos, pero si le ponés cable mallado y una buena tierra no vas a tener drama, también recordá que la tierra de la malla del cable tiene que estar de un solo lado del circuito, este circuito si te fijás bien, tiene dos masas, ojo con eso, también tenés que tener en cuenta la velocidad de transmición en baudios que te exige el aparato que vas a conectar, cualquier duda comentame.[/quote] no veo el link par el circuito agradecieria si me lo puedes dar,,,garcias
electrozener
hace 18 años
hace 18 años
Perdón, creo que me olvidé ponerlo: http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/27895.html http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/27958.html http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=1328 espero que funcione. saludos.
