Tengo un motor-reductor de cc con escobillas de 24 volts, 1/6 hp. marca VARIVED industria brasilera controlado por una placa Variadora de Velocidad eletrônica Modelo DO-510/65 para motores de Corriente Continua de la serie MR-510 de VARIRED,con trafo de alimentacion de 220/24volts esta placa se quemó y no tengos los valores de sus componentes como resistencias y mas.Necesito el diseño del circuito y sus valores,para repararla o un diseño de compatible para reemplazar la placa quemada.El motor reductor 24volts. 1/6 hp estator de iman permanente con carbones.
Espero me ayuden
gracias
Hugo
Hola. Lo que necesitas es algo como una fuente de alimentación variable de 24 Vcc máximo de como mínimo 5 amperios. Si buscas en la web encontrarás numerosos diagramas con integrados, transistores, reguladores, etc. Si no encuentras algo, avísame. Saludos
Ese artículo lo saque de Pablin creo y el autor menciona el tema de los costos. Personalmente monté los LM en un buen disipador y funciona de 10. Por ahi en el taller le meto unas buenas ca.... y se las banca bien. Saludos
Saludos!! amigos..
Yo creo que si solo es regular la Tension Lo que te dicen los demas Colegas es lo mas facil.
Debes dar mas detalles:
En que Usas ese Motor?.
El control de la velocidad debe ser Muy extricto, muy exacto?..
Cual es la Capacidad del Transformador?.
Que circuito tienes, osea cuales son los Dispositivos que componen la Placa?.
En que condiciones esta la placa?.
Puedes Sacar fotos para Observarla?.
Que elemento posee como potencia?.
Cual fue la causa de la Averia.. sabes?.
Es todo por el Momento Suerte!!!..
La placa junto con el trafo, forman parte del variador de velocidad del motor- reductor de 1/6 Hp cuya escala es de 0 a maxima, el trafo es de 220/30 volts. 5 amp. La placa tiene un circuito rectificador de onda completa y un circuito para controlar un transistor de potencia y consta de un potenciometro para regular el paso de la corriente ,ect.
[quote:52370bdffe="hugo lorca"]La placa junto con el trafo, forman parte del variador de velocidad del motor- reductor de 1/6 Hp cuya escala es de 0 a maxima, el trafo es de 220/30 volts. 5 amp. La placa tiene un circuito rectificador de onda completa y un circuito para controlar un transistor de potencia y consta de un potenciometro para regular el paso de la corriente ,ect.[/quote:52370bdffe]
No des mas vueltas. Debes aplicar alguno de los circuitos propuestos utilizando el trafo, el puente y el gabinete que debes tener. No busques soluciones mágicas que no existen. saludos
No entiendo que pasa con todos los datos que di nadie da la minima ayuda parece como si no supieran de lo que estoy hablando. La placa se quemo y algunos componentes estan destruidos y no tengo los valores para repararla. Pero cualquier placa que cumpla esta funcion me sirve, eso parece tan dificil? pregunto gracias
Hola. Personalmente te di una solución que es que utilices el mismo transformador y gabinete. Te mande un circuito regulador apto para tus necesidades, no se que mas necesitas. No sabes armarlo? No lo entiendes? Te dejaron un datasheet con circuitos prácticos para otro diagrama. Por favor aclara lo que necesitas entonces. Saludos
gracias servimat1 , gracias pedro, ya tengo los diagramas de ambos y los dos me sirven,puede reemplazar eficientemente a la tarjeta quemada. gracias Hugo
Disculpenme pero ese circuito tiene q ser modulado por ancho de pulso por q la disipasino de calor es muy alta alrededor de los 150 wts y tendria q instalar unos disipadores de calor grandisimos y no es eficiente para nada con el regulador espero le sirva
