Electrónica Industrial
reemplazo de un rele de 12 Vcc por un sistema electronico?
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos, les escribo nuevamente porque tengo un oscilador simple que lo saque de este sitio (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/neon9v/index.htm) y lo reforme para que trabaje con menos frecuencia para poder colocarle en la pata 3 del 555 un rele de 12 Vcc pero la idea es reemplazar este rele con algun componente electronico como para poder generar unos 40 a 70 pulsos por segundo (tipo diente de sierra) y un corriente de 2 A aproximados, les queria preguntar si alguno me podria llegar a pasar algun circuito como para acoplarle a este, me comentaron que puedoo llegar a utilizar algun TIC 226D y queria saber si esto es cierto y como lo puedo llegar a utuilizar. Bueno le agradezco cualquier cosa que me puedan llegar a pasar. Un abrazo desde aca
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Lee ésto. http://grupoorion.unex.es:8001/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1111147786886_202760445_10961&partName=htmltext Mejor es usar un transistor de salida horizontal pero tienes que aumentar la frecuencia para que no se recaliente y termine por fundirse. Suerte.
dacampuz
hace 19 años
hace 19 años
a la salida del 555 pin 3 puedes utilizar un optocoplador y a la salida del optocoplador puedes manejar voltajes de 110 o 220 con un triac asi remplazas el rele.
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
Y hasta que frecuencia puedo llegar a trabajar con el optocoplador? me podrias decir que tipo de optocoplador puedo llegar a utilizar y como se lo conecto al triac si me haces el favor porque no entiendo muy bkien el tema de la electronica. Muchas gracias por todo
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Puedes ponerle un optotriac. Anexo link http://electronred.iespana.es/optoacopla.htm Saludos
gdietrich22
hace 19 años
hace 19 años
disculpe la ignorancia pero si tengo una salida de pulsos tipo diente de sierra de maximo 75 pulsos por segundo podria algun modelo de optotriac transferir estos pulsos pero teniendo mas potencia? necesito conseguir uno que me entregue unos 30 W en 24 Vcc, tiene o puede llegar a saber de algun modelo? muchas gracias por toda la ayuda que me esta dando.
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Si requieres que la misma señal de salida del 555 se amplifique, no sirve el optotriac, ya que la entrada estará comandada por una señal diente de sierra pero la salida estará comandando una AC hacia la carga. En cambio si le pones a la salida un transistor 2n3055, te amplificará la misma señal de salida del 555. Tienes que poner un diodo polarizado inverso en paralelo con la bobina primaria para no dañar el TR con la tensión autoinducida en ella. Saludos
