Hola a todos y gracias anticipadas a las personas que me quieran ayudar.Estoy construyendo un torno de alfarero para lo cual dispongo de un motor de una cinta de correr,a la cual le funciona todo excepto el control de velocidad.El motor es de corriente continua 180 volt 6 amperios.Creo que puedo usar la fuente de alimentación de la misma máquina pero necesito algo para controlar la velocidad.Alquien podría indicarme dónde comprar un controlador o potenciómetro para tal fin?He buscado por internet pero no encuentro nada.Saludos.
Mis conocimientos de electrónica son muy rudimentarios y no me creo capacitada para montar un circuito mínimamente complejo.¿Que es un SCR?Es por eso que estoy intentando encontrar algun dispositivo ya montado que me sirva para controlar la velocidad del motor y por consiguiente del torno,que al final es lo que necesito.He visto que los tornos comerciales tienen un pedal para modificar la velocidad,pero ni idea de cómo funciona.Gracias Santiaguinho!!
puedes utilizar un variador de velocidad pero te sale muy costoso,mjor tecompras un dimer que se utiliza como regulador de luz y te buscas un tecnico electronico que te cambie el triac que este dimer trae por un triac de 15 amperios o escribeme y te mando un plano para que lo construya un tecnico
Amigo en primer lugar tu reto es la alimentacion en DC del motor ya tienes previsto la cuircuiteria??? en otro con controlador PWM es de bajo conto de facil de hacer con tan solo un par de IC 555 y una buena etapa de potencia, imagino que tu requerimieno no es de velocidad si no de torque, no conozco el equipo, si nos das mas informacion del alcance o metas del poryecto con mucho gusto te ayudo.
Saludos :)
Jajajajaja me dan risa muchos solo opinan a lo tonto y solo confunden al que requiere en verdad la ayuda, por favor si no conocen de tecnicas mejor no opinen, lo bueno de esto es que en realidad si hay camaradas que ofrecen ayuda incondicional, referente a este camarada te recomiendo uses un servo motor de vdc minarik, son muy comericales te ofrecen ajuste de velocidad, ajuste de aceleracion inicial y terminal , y ajuste de torque, y son economicos no exceden de 150 dolares americanos, por lo menos para el que tu requieres.
