hola amigos,sabe alguien de donde podria bajar esquemas de conepcionados de bobinas en motores trifasicos y monofasicos por que tengo otro post,aqui y no me andado ninguna soluccion al respecto sobre este tema y la verdad que estoy muy interesado en el tema por la urgencia que tengo con la misma,gracias a todos y un saludo.
como es un motor de 24 canal ya sea para trifasico o monofasico solo da 3600 r.p.m (para 60 hz), pero para mandarle el esquema requiero saber si lo desea conectar en estrella o triangulo en el caso trifasico o serie -paralelo en el caso monofasico( ese tipo de conexion depende mucho de la carga a manejar o el tipo de arranque)....
williamp,gracias por contestar a mi pregunta,te comento que este motor es trifasico es un extractor de aire de 1000rpm con 24 ranuras 380 Vac 50 hz,lo que quiero saber es la distribucion de las bobinas y el conepcionado de las mismas.si tienes algun esquema y me lo puedes dejar te lo agradeceria,gracias
Zoilo
Al parecer tienes un error en los datos del motor. Para tener 1000 rpm en un motor de 50 Hz (giraría a 1200 rpm con 60 hz), se necesitan 3 pares de polos esto es 6 polos por fase y como es trifásico se requerirían 18 polos. Si tienes 12 bobinas sería para 1500 rpm a 50 hz y 1800 rpm con 60 hz.
Ennio Montenegro,gracias por responderme,con respecto al tema ese es el problema que es un motor de 1000rpm a 50 hz y trifasico y tiene con 24 ranuras,mi pregunta es que estaba funcionando haci y se quemo pero no fue posible ver el conepsionado de las bobinas al desarmarlo por que estaba muy quemado y fue imposible,si estaba funcionando antes como es que ahora no se puede.no es que dude de tus datos,pero mi imagino que tendra que haber alguna forma de hacerlo.
estoy deacuerdo con montenegro ya que para un motor trifasico asincrono 24 canales tendria minimi 9 grupos con 2 bobinas para un paso 3 y tendrias que montar un grupo lo cual no es posible,en resumidas cuentas no es factible pero para salir de ese nudo lo mejor es rebobinarlo para 1700 ( hablando a 60 hz) y colocarle un variador en frecuencia ( en donde los chinos estan metiendo unos muy baratos en Colombia) y listo. Creo que es mas confiable y podra dormir tranquilo pues si hace el ensayo a 1000 rpm si le dura una hora es mucho...
