Revisa primero que la bateria de respaldo tenga tension y que la mantenga cuando se va la tension de red, de ser asi, tienes un problema en la etapa de control. Un amplificador operacional, bien puede monitorear el voltaje de red con cierto arreglo, y cuando este falta, cambia la salida su valor de estado, esto provoca que arranque un oscilador que controla los mosfet de potencia, estos aplican los 12v de tu bateria de forma variable al devanado primario del transformador de potencia que ves, y por induccion elevan la tension de 12V a 120V, de una corriente elevada en el primario a una corriente en el secundario mas baja, mientras es de subida para la tension es de bajada para la corriente. Si observas tu bateria es capaz de manejar corrientes nominales elevadas, medidas en amperios-hora, 15Ah, 20Ah, y precisamente, estos equipos trabajan media hora, 45 minutos, etc, y en la salida que tienes, 120V con 2A o 3A dependiendo de la potencia de tu equipo.
Revisa que los mosfet no esten averiados,marquen cortos permanentes de 10 ohms o menos entre D, S y G.
